Hallo Rene,
Danke für deine Info.
Wenn du bedenkst, dass das Unterdrucksystem offen war, sowohl am Gehäuse und am Schlauch, wäre es ein Wunder gewesen, wenn keine Meldung erscheint.
z.B. wenn ein Turboschlauch einen Riss hat, hast du auch je nach größe des Lecks, masive Motorsteuerungsprobleme, so ist das auch beim Unterdrucksystem,
denn die Luftmengenangaben sind Fehlerhaft und somit gerät auch das Einspritzsystem des Motors aus den Fugen, deshalb leuchtete auch die Motorkontrollleuchte.
Wenn die Meldung noch vorhanden ist, dann die Fehlermeldungen durch deinen Mechaniker löschen lassen und nachsehen ob danach weitere Meldungen wiederholt erscheinen.
Je nach Meldungsart, wird sie nach einigen Km aus der Anzeige gelöscht, wenn sich der Fehler nicht mehr wiederholt, aber dazu kann Dir dein Mechaniker, oder die KFZ Werkstatt mehr dazu sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
