Wischwasserpumpe funktionier nicht mehr
Diskutiere Wischwasserpumpe funktionier nicht mehr im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, bei meinen 2014er Passat geht die Wischwasserpumpe nicht mehr. Dafür geht bei der Betätigung firstauch der Heckwischer los (trocken)...
rev84
auch der Heckwischer los (trocken). Vielleicht abgeschaltet weil eingefroren? Wischwasser ist allerdings Eis frei.
Maßnahmen:
1.mehrmals für 10-30Minuten Stromlos gemacht (Batterie abgeklemmt).
Kein Erfolg.
2.Sicherungen geprüft
Kein Fehler gefunden.
Aufgefallen ist es gibt kein „klacken“ des Relais bzw. dieser kurze Ton beim Einschalten.
Welches Relais ist dafür zuständig? 😅
12.02.2021
Schrankmann
Batterie abklemmen war schon richtig. Kurz warten und nicht erneut am Wasserhebel ziehen sondern erst den Fehlercode mittels OBD Gerät in der Zentralelektronik löschen.
kein ton bei wischwasser pumpe bei frost VW Passat
9.823
wurmi023
330
Vision
21
26.407
azog
1.114
bronken
