Wischer Intervall ohne Funktion
Diskutiere Wischer Intervall ohne Funktion im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Vielleicht kann mir einer von euch firsthelfen Bei meine 2001 3bg Passat geht der Wischerintervall nur einmal Habe das Steuergerät...
Passat 3BG
helfen
Habe das Steuergerät (Relais) den Wischerschalter schon erneuert
brachte aber kein Erfolg
06.06.2007
schließe mich der Frage an.
Seitdem ich auf SWRA umgerüstet habe funzt der Intervall auch nur einmal. Schieb ich den kleinen Regler hin und her bewegt sich der Wischer immer nur einmal. Ist nervig bei stärkerem Regen.
Passat 3BG
stimmt seit dem ich swra nachgerüstet habe bewegt man den regler gehts einmal hast du da schon was herausgefunden
Nein, leider nicht.
Eventuell weis das ja hier einer?
Welches Relais ist bei Euch verbaut? Regensensor vorhanden?
Passat 3BG
Regensenor hab ich nicht das Relais ist für SWRA
mfg
Passat 3BG
Muss nachschauen aber vermute schon das ich das 192 relais habe was kann ich dagegen tun ??????
Passat 3BG
hallo
weist du vielleicht auch die Teilenummer von relais mfg
Danke Scatha für die Info.
Ist ja garnicht so teuer.
Habe nämlich auch nen 192er.
Das wäre dann abzugeben. :wink:
fetterdackel
Weiss jemand wo das Relais für den Heckwischer sitzt bzw. evtl. auch welche TN es hat ??
Habe bei mir das Problem das der Heckwischer immer auf Intervall läuft, auch wenn der Schalter aus ist.
Danke, Gruss L.
Hallo!
Es gibt für den Heckwischer kein Relais!
Der wird direkt über den Wischerhebel angesteuert. Das Intervall macht der Heckwischermotor selbst.
Entweder hat der Wischerhebel einen Defekt oder der Motor ist kaputt. Einfach mal in der Heckklappe nachmessen.
fetterdackel
Danke, dann werde ich morgen mal ein bißchen messen.Hoffentlich liegst am Wischermotor, wäre dann gleich ein Frund einen mit Ruhestellung rechts zu verbauen.
Gruss L.
monztaz
Hallo Leute,
bitte das Thema nochmal aufzuwärmen, habe bisher Nichts gefunden.
Passat Limo mit Regensensor, Stufe 1 (also Regensensor) hat bei allen 3 Poti - Stufen genau eine Funktion:
1x Wischen (genau nach verstellen des Potis) und dann Nichts mehr.
Ich vermute einen Defekt beim Regensensor, wie wird dieser getauscht?
Vielen Dank und Grüße,
monztaz
Twister_82
Twister_82
ich nutze dieses alte Thema mal um mein Problem zu schildern.
Habe das gleiche Problem wie mein Vorredner...
Beim Einstellen des Wischers auf Stufe 1 mit Sensorfunktion wischt er einmal und dann nicht wieder.
Ist der Regensensor defekt oder kann es an einer Sicherung, defektes Relais oder Ähnlichem liegen.
banzinator
Das ist bei mir direkt beim verstellen auch so. Dann dauerts einen Moment bis er Regen erkennt und wischt dann fröhlich los!
Twister_82
Twister_82
Hi Benzinator,
leider kann es schütten als wäre Weltuzntergang und es passiert nichts mehr, also keine Wischfunktion.
Bis vor kurzem hat noch alles tadello funktioniert, bin quasi nur mit der Regensensoreinstellung gefahren. Es wurde dann immer schön die Geschwindigkeit an die regenmenge angepasst.
Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass etwas defekt ist, nur weiß ich nicht woran es liegen kann bzw. wie ich es prüfen kann.
Ich hoffe Ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen.
Twister_82
Twister_82
Moin,
will noch kurz ein kleines Update schreiben.
Leider funktioniert mein Intervall/Regensensor immer noch nicht.
Bisher habe ich es leide nur geschafft das Relais einmal durchzutauschen, allerdings ohne Erfolg.
Woran kann es denn nun noch liegen?
Als nächstes wollte ich mir mal den Regensensor vorknöpfen, allerdings komme ich wohl erst im Frühjahr/Sommer dazu :( .
PS: Wenn noch jemand einen funktionierenden Regensensor günstig abzugeben hat, nur her damit :D.
passat 32b scheibenwischer intervall
VW passat b3g Scheibenwischer intervall spinnt
vw passat 3bg intervall wischer
passat 3c intervall scheibenlwischen geht nicht mehr
, Scheibenwischer intervall passat 3b, passat b5 wischerintervall, passat 3b scheibenwischer intervall defekt, vw passat wischerinterwall geht nicht
614
1.216
swenloose
410
marcusr1
