Winterräder wie herum montieren?
Diskutiere Winterräder wie herum montieren? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, beim Passat hab' ich Winterräder "Dunlop SP Winter Sport" drauf, welche nebst der Markierung "inside/outside" auch einen...
Doc Jan
Doc Jan
beim Passat hab' ich Winterräder "Dunlop SP Winter Sport" drauf, welche nebst der Markierung "inside/outside" auch einen Laufrichtungspfeil aufzeigen. Folglich weiß ich, an welcher Fahrzeugseite die Räder zu montieren sind. Markiert sind sie nun sowieso und wechseln alljährlich von vorne nach hinten,
damit das Profil gleichermaßen abnimmt.
So weit so gut. Bei meinem neuen Sharan hab' ich ebenfalls das Winterräder-Paket bestellt, welches 4 Winterräder "ContiWinterContact TS830 P 205/60 R 16 96 H M+S" enthält. Zwei sind aus KW 45 Jahr 2013, zwei aus KW 7 Jahr 2014 (aber das wohl eher zufällig). Innenseite ist jeweils innen, Außenseite außen an der Felge.
Was mich nun irritiert: Die Profile sind völlig identisch. Ein Laufrichtungspfeil existiert nicht. Ist es also egal, wie ich die Räder beim ersten Mal montiere?
Was mich irgendwie stört: Da das Profil schräg verzahnt ist, ist es dann so, dass das Profil auf der einen Seite zur Fahrzeugmitte zeigt, auf der anderen Seite vom Fahrzeug weg. Das kann doch nicht gut sein?
Danke für Meinungen, viele Grüße
Jan
07.11.2014
Helmi
Helmi
Der TS830 ist laufrichtungsgebunden, der TS830P nicht.
Doc Jan
Doc Jan
Wie das denn ?? Denn das widerspricht sich ja, wenn es nicht ZWEI Modelle gibt, einen linke und rechten.
Mein Sport M3, 3D und 4D haben KEINE in/out Marken !!!
Die sind ganz klar laufrichtungsgebunden:
http://gurushin.ru/wp-content/uploads/2 ... ort-4D.jpg
http://www.tirerack.com/images/tires/du ... _ci2_l.jpg
http://s3.bimmerfile.com.s3.amazonaws.c ... erM3BF.jpg
Deine Irritation kenne ich, Conti Premium Contact (vor vielen Jahren) hatten auch assymetirsches Profil aber in/out.
http://cdn.bythjul.com/images/products/ ... tact__.jpg
Aber der 830P ist doch vollkommen logisch augebaut:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 499195.JPG
Die Wellige Geradeaus-Rille nach innen
Hier sieht man das "INSIDE"
http://cdn.idealo.com/folder/Product/23 ... 16-97v.jpg
m;
Wie immer: Fotos zu beiden Themen "Pfeil auf dunlop" und "Profil 830P" :)
Doc Jan
Doc Jan
jetzt bin ich verwirrt! Die Räder hab' ich auf Stahlfelge gekauft. Und inside ist jeweils innen monitiert, outside außen. Aber wenn ich die Felge nun ans Auto schraube, dann dreht sich das Rad in die eine Richtung, wenn ich es links montiere, und in die andere Richtung, wenn ich es rechts montiere. Hier habe ich keinen Anhaltspunkt! Jeweils ist die wellige geradeaus-Rille innen (gesetzt, der Monteur hat die Reifen richtig herum auf die Felge, was bei mir stimmt).
Aber es widerspricht sich doch nicht. Diese Gummi-Reifen, davon gibt es nur EIN Modell! Ein Freiheitsgrad wird scheinbar genommen, wenn der Reifen auf die Felge gezogen wird. Allerdings habe ich dennoch bei 4 nagelneuen Rädern überhaupt keinen Anhaltspunkt, welches wohin kommt....?!?!
Wenn ich mich irren sollte, dann bitte ich um eine Erklärung für Doofe. Ich check's nämlich echt nicht....
Vielen Dank vorab, viele Grüße
Jan
PS: Die beiden älteren (vllt. schon minimal härter?) hab' ich nach vorne, die beiden jüngeren nach hinten. Irgendwie muss ich ja vorgehen.. ;-)
STOP
wir reden von ZWEI Themen:
(1) in/out Markierung UND laufrichtung geht nicht
(2) Wierum kommt der 830P drauf.
Also zu (1).
Wenn es eine Laufrichtung (Rotation) gibt, Stehen alle Reifen gleich auf der Strasse.
d.h. der Teil, der rechts "Aussen" ist, is links "innen".
Stünde nun auf der rechten Flanke "outside", wäre er links falsch montiert, geht also nicht.
zu (2)
Hier gibts in/out.
Von der Gleichheit nach der Produktion gesehen, drehen sich die Räder einer Seite vorwärts und die anderen "rückwärts".
Beim Conti Premium hat mich das verwirrt, weil diese grosse diagonale Rille einmal "auf" läuft, auf der anderen Fahrzeugseite aber "zu".
Die 830P sind aber spiegelsymmetrisch - also ganz einfach zu verstehen.
Wenn man einen spiegelt, ist er identisch zu einem gedrehten.
Doc Jan
Doc Jan
vielen Dank für die Erklärung. Das mit Inside/Outside und Rotationspfeil im Ausschluss verstehe ich nun.
Aber: Der 830P ist definitiv NICHT spiegelsymmetrisch.... Deshalb kommt ja mein ganzes Problem auf... Das Profil läuft auf der einen Seite nun nach außen weg, auf der anderen Seite nach innen (exakt wie in Martins mittlerer(!) Skizze; vielen Dank hierfür). Und da kann mir doch niemand erzählen, dass sich das nicht als Effekt höherer Ordnung bemerkbar macht? Denn die Achs-Symmetrie fehlt ja gerade leider...
Jan
...Nachtrag: Ich hätte besser schreiben sollen: Der 830P ist nur BEDINGT Spiegelsymmetrisch. Bzgl. der welligen Linie ja, bzgl. der Profilkerben aber gerade nicht. Und das finde ich nicht gut...
Da macht sich nix bemerkbar, einfach drauf und gut...das Profil ist bei den Reifen 2. rangig, die Gummimischung ist innen stabiler als außen da das meiste Gewicht auf der Innenseite aufsteht...
... dann ist der 830P wie der "Conti Premium".
Und der lief ganz gut :)
Du meinst, dass die innere (hier linke) Blockreihe leicht schräg steht ?
EDIT: Die stehen bis auf eine alle schräg - das was ich mit auflaufen und zulaufen meinte.
http://www.continental-reifen.de/www/li ... v-data.png
Wenn es Dich stört, kauf 850er :)
Die sind wieder schön symmetrisch - hab sie in 195/65 15 aufm Golf ... laufen sehr ruhig.
m;
continental ts 850 p laufrichtung
continental ts 830 p laufrichtung
continental wintercontact ts 850 p laufrichtung
conti winter contact laufrichtung
, continental ts 830 p rotation, continental wintercontact ts 830 p laufrichtung, wintercontact ts 850 laufrichtung, continental winterreifen laufrichtung, ts 830 p laufrichtung, continental ts 850 laufrichtung, ts 850 laufrichtung, winterreifen continental wintercontact ts 850 p Rollrichtung, laufrichtung reifen continental conti WinterContact TS850P, Continental conti WinterContact TS850P laufrichtung, montage wintercontact ts 850 p
Doc Jan
574
Doc Jan
Doc Jan
4.892
714
55
7.229
