Wie setzt man die Service-Anzeige zurück?
Diskutiere Wie setzt man die Service-Anzeige zurück? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Leider konnte ich über die Suche nichts finden (was mich wundert)... als firstalter Selbstschrauber habe ich vor, meine Inspektionen (wie immer)...
ADP
ADP
alter Selbstschrauber habe ich vor, meine Inspektionen (wie immer) selbst zu machen... wie aber kann ich die Serviceanzeige dann zurücksetzen?? Gibt´s doch sicher eine einfache Möglichkeit, wie schon früher an den BMW´s :clap:
23.03.2007
Murdock
Kuck mal ins Handbuch. Steht da drin! Oder haste kein Handbuch mehr? Geht irgendwie mit dem Tageskilometerzähler, den man beim Zündung einschalten gedrückt halten muß.
Grüße,
Heiko
Im Handbuch steht wie du den Service auf 15tkm zurückstellst.
Den Longlife Service mußte dir in der Werkstatt oder von jemandem mit VAG.Com zurückstellen lassen.
Tatze1
@ADP,
wenn du bisher Longlife (QG1) hast und du die Serviceanzeige von Hand zurückstellst, änderst du automatisch deinen Longlife Service auf feste (15000Km/Jährlich) QG2 Intervalle. Ausserdem ist die Warnmeldung "Zu wenig Öl" deaktiviert.
ADP
ADP
Muss mal schauen, ob ich einen ehemaligen Langläufer habe (hoffe nicht) und dann mal schauen, wie das mit dem Rücksetzen klappt... Danke euch!!!
ADP
ADP
Jetzt ist es so weit - seit ein paar Tagen bei jedem Starten ein gepiepse und die blinkende Meldung "Wartung JETZT" im roten Display... also mal im Handbuch geschaut... da steht ohne Zündung den Kilometerzähler-Rückstellknopf gedrückt halten und gleichzeitig Uhrenverstellung nach rechts drehen...
Ergebnis: Kilometerzähler auf 0, Uhr verstellt und Warnanzeige immer noch da :confuse: Das klappt kein Stück :flop:
Blick ich nicht...
Ärgerlich ist, dass die Inspektion (also Öl usw.) erst in 5000 km dran ist - allerdings wurde die letze Wartung beim Vorgänger nicht von VAG machen lassen... deswegen wohl nun der Mist?!?!
Will das weg haben - nervt echt!!!!
Kann es ein, dass wegen Bordcompi das anders gemacht werden muss??
Murdock
Da steht "Wartung" und nicht "Service"? Ist vielleicht keine reine Ölwechsel-Anzeige, sondern irgendwas ist nach Plan dran, was man nicht einfach so zurückstellen kann!? Wieviel km hast Du auf der Uhr?
Grüße,
Heiko
ADP
ADP
...kann auch Service sein - da müsste ich nochmal schauen *schäm*. Habe ziemlich genau 103500 km drauf.
Murdock
Ist nur weil: Ich frage mich immer, wie das bei den flexiblen Longlife Intervallen mit den festen Terminen gelöst ist, also z.B. die große 60.000er Inspektion oder den Bremsflüssigkeitswechsel alle 2 Jahre. Ich frage mich immer, ob der Computer das auch weiß oder ob man das als verantwortungsbewußter Halter wissen und befolgen muß?!
ADP
ADP
So... Mittagspause genutzt - es steht "SERVICE JETZT" auf der Anzeige... jemand nen Tipp?? Ev. auch einfach, wo man ein güstiges Tool zum Rücksetzen erwerben kann, wenn es "so" nicht geht??
fireball2k
Zum freundlichen fahren, 5 Euro in die Kaffeekasse werfen und machen lassen. Wobei ich eigentlich dachte, dass man auch mit Longlife ganz "normal" zurückstellen kann, dabei aber Longlife-Codierung und Ölstandsanzeige verliert?
Murdock
Sollte eigentlich kein Problem sein mit dem normalen Zurückstellen. Irgendwas hat ADP falsch gemacht. Hast Du Deinen Passi anschließend neu gebootet? ;-)
Grüße,
Heiko
ADP
ADP
Mal im Ernst - es heißt doch ohne Zündung Kilometerzählerrücksteller (also rechter Knopf im Armaturenglas) drücken und halten - gleichzeitig den linken Knopf (Uhrenverstellung) nach rechts drehen - oder?? Das hat bei mir halt den Tageskilometerzähler genullt und die Uhr verstellt (mehrfach versucht) - die Warnung SERVICE JETZT hat das nicht gejuckt :-(
Bin eigentlich nicht blond - habe es aber nur gestern in der Mittagspause kurz im Serviceheft überflogen... ev. geht´s doch etwas anders - oder es gibt je nach Ausstattung (Bordcomputer) unterschiede??? Meiner hat einen drin...
Murdock
Wie, Du hast die Zündung nie eingeschaltet? Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, mußt Du den Kilometerrücksteller drücken und dabei die Zündung einschalten. Das ist mir mal versehentlich an der Tankstelle passiert. Ich mußte ja unbedingt gleichzeitig den Schlüssel drehen und den TKM-Zähler zurücksetzen. Auf einmal stand "SERVICE JETZT" da. Da hätte ich dann nur noch irgendwo bestätigen müssen, vermutlich mit der Uhrenverstellungstaste.
Grüße,
Heiko
ADP
ADP
Habe gestern nochmals in der Anleitung nachgesehen - das mit dem Rücksetzen geht wohl nur bei der Service-Anzeige im LCD-Display des Tachos... bei mir wird es aber im Multifunktionsdisplay (das rote) angezeigt. Hier klann man wohl nur bis zum 15000er Service was zurücksetzen (keine Ahnung, was das soll!)...
Es müsste aber doch gehen, dass man das irgendwie über den Diagnosestecker oder so zurücksetzt?? Einer nen Plan?
Sonst müsste ich einfach mal bei VW vorbei und fragen, ob die das nicht löschen können...
Danke!
PS: Wenn einer aus dem Raum Stuttgart so ein Rücksetzgerät hat, würde ich auch mal vorbeischauen :)
p0rKi
p0rKi
Bei mir funzt das so: den km rücksteller drücken, dann zündung ein und dann die uhrverstellung drehen.
mfg porki
passat b8 service zurücksetzen
passat 3c service zurücksetzen vcds
passat 2009 insp löschen
passat b8 service intervall zurücksetzen ohne vcds
, Passat b7 Inspektion zurücksetzen geht nicht Ölwechsel schon, service zurückstellen vw passat bj 2011, vw passat 3bg zurücksetzen service meldung, passat b8 rücksetzen inspe, vw passat b3 service zurückstellen, inspektion passat b8 zurücksetzen, Inspektion warnung abstellen vw passat b8, service intervall zurücksetzen passat b8, vw passat service rück, passat b7 Öl Anzeige Manual., service passat 3bg
1.480
Murdock
big-mo
1.958
big-mo
big-mo
p0rKi
1.633
michael86
michael86
Thorsten B
638
hoffnungsloser fall
2.022
hoffnungsloser fall
hoffnungsloser fall
