Wie kann man das J513 (Relais Halter) Module ausbauen?
Diskutiere Wie kann man das J513 (Relais Halter) Module ausbauen? im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; I muss an die hinterseite firstdes Relais Halters (J519). I muss an den 6er Stecker T6ap, an das gruen/weisse Kabel.
Kraftwerk
Passat B6 Relay box kickpanel driver side.JPGWindshield washer pump v5 diagram.jpg
20.07.2019
passat 3c steuerboard tauschen
vorglührelais passat 3bg
Relais J513
