WICHTIG schnell
Diskutiere WICHTIG schnell im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Habe gerade bei eBay was gesehen. Könnte Ihr mir sagen, firstob das teil bei mir passt...
09.02.2004
Hallo Stoaner,
NEIN, dieser Tacho paßt definitiv nicht bei deinem Modell.
Der 3BG Tacho arbeitet mit der sogenannten CAN-Methode und die funzt bei den 3B-Modellen nicht.
Du kannst nur die Abdeckung mit den Ringen umbauen. Und wenn Du willst auch die Scheibe, dann sind aber die Symbole nicht mehr an der richtigen Stelle.
Außerdem ist beim 3B aufm Tacho oben in der Mitte die 130 und beim 3BG ist da die 100 :wink: .
Schade.
Aber Vielen Dank.
Gruß Torsten
WICHTIG schnell
570
captainfantastic
captainfantastic
1.112
MaRcO_89
NudelBauch
499
NudelBauch
NudelBauch
