Werksseitige Freisprecheinrichtung mit MCD/ MFD ...
Diskutiere Werksseitige Freisprecheinrichtung mit MCD/ MFD ... im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; hallo, habe einen 3BG MJ2004 mit originaler Freisprecheinrichtung und MCD. Vor längerer Zeit habe ich auf MFD D umgebaut firstund stelle...
heiko123
hallo,
und stelle nun erst fest, daß die Freisprecheinrichtung tot ist - das Telefon wird geladen und zeigt das Autosymbol im Display an, jedoch kann ich nicht frei sprechen..
Fiel mir erst jetzt auf, das Telefon war längere Zeit kaputt... aber nun brauch ichs! :-/
Das sollte doch auch mit dem MFD funktionieren? Oder ist da was nicht steckerkompatibel o.ä.?
Danke für einen Hinweis!
31.10.2008
Martins_3BG
Martins_3BG
Anschlussbelegung beider Navis vergleichen und ggf. umpinnen ...
Das MFD muss auch auf FSE codiert werden...die Belegung ist bei allen ident.
heiko123
danke!
danke! da eile ich gleich mal zu meiner Lieblingswerkstatt zum Prüfen.... Dankeschön!
13
1.032
Michel145
804
144
29.153
BenniTurbo
1.261
Joe87
25
3.645
Michel145
