Wer kann mir mein MFD Programmieren?
Dieses Thema im Forum "B6 Elektrik & Elektronik" wurde erstellt von MarcMertens, 26.11.2017.
  1. #1 26.11.2017
    MarcMertens
    26.11.2017
    Zustimmungen:
    Hallo Passatianer,
    ich bin nun auch im Besitz eines 2006er Passat 2.0 TDI mit dem Lenkrad auf der "Rechten" Seite. Leider ist es so, dass ich ein kleines
    MFD habe, dass noch auf UK Modus läuft. Ich habe zwar die Geschwindigkeit in km/h aber der rest ist auf Miles und Gallons per Miles. Gibt es einen in der Nähe von Limburg bzw. Wiesbaden, der mir das ganze umstellen kann? Wenn dann schon mal das Kabel dran ist auch gleich die CH / LH Funktion und das Tagfahrlicht einschalten könnte? Natürlich sollte es auch nicht umsonst gemacht werden, dass ist aber sicher selbstverständlich, oder ;)
    Vielen Dank und beste Grüße
    Marc
  2. #1 26.11.2017
  3. #2 29.11.2017
    bo99ax
    09.11.2017
    21
    Zustimmungen:
    Hallo MarcMertens,
    leider komme ich nicht aus deiner Richtung, aber hast du schon probiert die Einheiten am Kombiinstrument zu wechseln (in den Einstellungen)?
    Bei meinem B7 kann man in den Einstellungen zwischen °C und °F auswählen bzw Gallons und Liter ...usw.
  4. #3 29.11.2017
    MarcMertens
    26.11.2017
    Zustimmungen:
    Hallo bo99ax,
    danke für deine Nachricht, aber ich habe das kleine MFD in meinem Passat, da kann ich soweit ich das weiß leider nichts einstellen, oder? Wenn doch, dann muss ich mal suchen, aber die Sache mit dem CH / LH und Tagfahrlicht geht nur per Programmierung ;) Da bin ich noch immer auf der Suche.
    Gibt es echt keinen in meiner Nähe der das kann?!
    Beste Grüße
    Marc
  5. #4 29.11.2017
    bo99ax
    09.11.2017
    21
    Zustimmungen:
    MarcMertens
    26.11.2017
    Zustimmungen:
    Hi bo99ax,
    danke aber der User, der hier in meiner Nähe wäre, war laut anzeige das letzte Mal 2011 Angemeldet, ist wohl nicht mehr so wirklich up2date :D
    Das ist zwar nicht mein Auto, aber diese Anzeige meine ich ;)
    [​IMG]
    Beste Grüße
    Marc
  7. #6 29.11.2017
    bo99ax
    09.11.2017
    21
    Zustimmungen:
    Hallöle,
    kannst ja mal das probieren:
    Rücksetzknopf kurz drücken, danach für 2 sek. kleinen Wippschalter gegen unten.
    Wenn es klappt würde ich mich freuen, ansonsten tut es mir leid.
  8. #7 29.11.2017
    MarcMertens
    26.11.2017
    Zustimmungen:
    Hi bo99ax,
    das werde ich heute gleich mal versuchen, aber was ist der "kleine Wippschalter"?
    Beste Grüße
    Marc
  9. #8 29.11.2017
    bo99ax
    09.11.2017
    21
    Zustimmungen:
    Der Schalter am Lenkstockhebel (Denke ich).
    Hab das so im Web gefunden.
  10. #9 29.11.2017
    Masterpanic
    12.09.2013
    110
    Zustimmungen:
    Die Anzeige von dem Bild ist doch von einem 3BG.
    Wenn Du so einen Tacho hast, bist Du hier im falschen Bereich.
    Du müsstest dann in den B5 Bereich
  11. #10 29.11.2017
    MarcMertens
    26.11.2017
    Zustimmungen:
    Hi bo99ax,
    Danke ich werde es mal testen :)
    @Masterpanic, Nein das ist nicht mein Tacho. Der sieht nur so ähnlich aus wie dieser. Sollte nur veranschaulichen welches kleine Display ich meine.
    Beste Grüße
    Marc
    Information ausblenden
