Welches Radio ist verbaut?
Diskutiere Welches Radio ist verbaut? im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo, ich habe eine Passat Limousine in den das in den Bildern abgebildete Radio verbaut ist. Ich versuche nun Krampfhaft herauszufinden welches...
towel
Ich versuche nun Krampfhaft herauszufinden welches Radio dies genau ist, es steht nur "MFD DVD" im Handbuch, allerdings keine Software Informationen oder sonstiges
welche auch im Radio für mich nicht aufzufinden sind.
Die Bilder die ich vom RNS MFD2 DVD im Internet finde, sehen alle so aus wie mein Radio und ich bin total überfragt was das angeht nun.
Ich habe einen Tipp im Internet gefunden der sagt, drücke taste 3 und 6 gleichzeitig welche ich gemäß Handbuch auch gedrückt habe, allerdings passierte garnichts... :(
Kann mir einer anhand der Fotos sagen welches Radio ich nun genau habe, ich möchte gerne eine neue Navigations DVD besorgen, allerdings geht das ohne genaue Infos leider nicht. Die Software ist schon ziemlich alt.
Das Radio hat auch einen 6 fach CD wechsler, falls das wichtig ist (im Handschuhfach).
Vielen Dank für eure Hilfe,
LG Marcel
10.05.2015
MFD 2 wahrscheinlich DVD Version.
towel
Ich habe vergessen, DVD ist es auf jedenfall! Hab noch nen Foto angehängt von der DVD die drinnen ist... halt echt alt ^^
Kannst du noch verraten wie ich am Radio aktuelle Software Version auslesen kann?
lg
Mit zb VCDS.
towel
Ich danke dir vielmals Robin! Gibt es noch einen heißen Tipp wo man aktuelle Navi DVD herbekommt für das Modell?
lg
Bei VW oder im www z.B.
V1 ist ja Megaalt, wenn man bedenkt das V12 oder V13 gerade aktuell sind.
Wenn du eine neuere Version ordnern möchtest, könnte es sein, das dein MFD auf Grund zu alter Firmeware diese nicht abspielt. Dazu mal VCDS anhängen (lassen) oder hier im Forum nach der Tastenkombination zum auslesen der Software suchen.
towel
Also ich habe mitlerweile herausgefunden, dass die Tastenkombination um herauszufinden welche Software installiert ist folgende ist:
Anschalten -> Info drücken und dann links und rechts die 4 Taste von oben gleichzeitig drücken.
Ausgabe war dann Software von 2005. Ist wohl sehr alt? ^^
Was kostet denn ein Update und wie/wo kann ich es herbekommen?
lg Marcel
Blaxus
DerJ-Passat3c
Re: Neu hier und brauche eure Hilfe
Servus,
also das Teil kommt aus Fernost. Hab mal kurz geschaut, gib mal in der Bucht "8"Autoradio USB DVD Player GPS Navi VW GOLF5 PASSAT TOURAN POLO SHARAN JETTA" ein, das sind fast die selben Modelle bis auf paar Kleinigkeiten in der Beschriftung und liegen alle so zwischen 100-200€. Die haben leider keinen direkten Herstellername soweit ich das erkennen kann.
Mfg DerJ
passat b8 welches radio habe ich
welches Autoradio passt in den passat b7
passat b8 2015 cd wechsler
wie erfahre ich, welches Navi in meinem passat verbaut ist
, vw passat 3c welches Radio ist verbaut, welche radios wurden bei vw 2012 verbaut, vw feststellen welches Radio verbaut, welche Beta radios hat vw passat b3, welches Radio VW Passat, vw welches radio ist verbaut, passat b7 welche navi verbaut, welches Navi war 2006 im Passat verbaut?, passat b8 welches radio hab ich, Vw welches infotainmentgerät habe ich berbaut, welches radio ist in meinem Passat
19
6.094
Danzgi
Passat Driver
920
