welches gewindefahrwerk ? hilfe
Diskutiere welches gewindefahrwerk ? hilfe im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); guten tag zusammen. ich fahr ein passat 3c bj 2008. hab mir jetzt auf firstfelgen gekauft 8,5x19 et45 mit 235/35 R19 reifen drauf. jetzt will...
alex Z
guten tag zusammen.
jetzt will ich mir noch ein gewindefahrwerk zulegen.
hab ich paar tips für mich welches gut ist und nicht so teuer
zwischen 400-600 euro
danke schon mal
13.12.2011
p3ng
AP Gewinde um 450€
AP APx Gewinde um 680€ (härteverstellbar)
AP ist ne Tochter von KW und hat KW Dämpferpatronen verbaut. Also top Qualität und für den Preis absolute Spitze
alex Z
ok die habe ich mir auch schon angeschaut. AP und DTS welche ist den da besser ?
p3ng
Kann ich nicht sagen, da ich ein DTS nicht beurteilen kann.
p3ng
warum ist auf den AP-Dämpferpatronen dann ein KW Schriftzug drauf? ;)
p3ng
ich verstehe deine richtung bzw. woraufdu hinaus willst :)
Gut, soweit hab ich noch garnicht gedacht.
Mit Bildern kann ich nicht dienen, das is bestimmt schon 2Jahre her, als wir son AP Dämpfer mal auseinander genommen haben.
Also ist A|ko der Patronenzulieferer von KW?
noch nie gehört die Firma.
ist das schon immer so?
p3ng
Wie tief is denn tief? Also welche Abstände kannste du denn fahren?
ich würde vorschlagen, wir machen hier ne Art Zusammenfassung, welche Gewindefahrwerke empfehlenswert sind, was vielleicht negativ ist und warum (auf Erfahrungen basierend):
normales AP-Gewinde:
- 450€ bis 480€
- recht komfortabel, für humanen Tiefgang VA/HA - TÜV Min. 330/325mm allemal ausreichend
- erreicht nach Einbau selbst auf tiefster Einstellung HA nicht TÜV-Minimum
- VA hat man noch 10-15mm Spielraum nach unten
Eventuell kann das ein Mod/Admin oben anpinnen und übersichtlich gestalten bzw. aufhübschen!? Olaf? Martin? Euch fällt da sicher was Schönes ein ;) :top:
ICeY
ICeY
Dann aber bitte mit kompletten Angaben: Min., Max. Min-TÜV-Höhe. Und vielleicht auch Preisangabe für Otto-Normal-Sterbliche. :top:
negerlein
Passat Variant 3C 1,8 TSI
H&R Monotube Gewindefahrwerk (tiefste Einstellung laut Gutachten)
- 860 Euro (April 2010)
VA
Felgen: Audi S8 Winterräder 8,5 x 19 ET 42
Reifen: 225/35-19 Hankook S1 EVO
Kotflügelkante -> Radnabe 325,0 mm (Restgewinde vorhanden)
HA
Notwendige Änderungen:
VA
Kanten angelegt, Befestigungslasche entfernt, Radhausschale eingeformt, orig. Audi Radschrauben
HA
Filz entfernt, Übergang Radlauf/Stoßi "entschärft", orig. Audi Radschrauben
Einzelabnahme ohne Beanstandung
alex Z
hallo zusammen hab mir das ap gewindefahrwerk bestellt. und sommerreifen 19 zoll 8,5 et 45
jetzt meine frage werde ich da keine probleme haben das irgendwo was schleift oder net passt ?
mfg
p3ng
Kommt ja drauf an, wie tief du es einstellst ;)
alex Z
wie tief kann ich gehen ohne das ich noch was machen muss ?
negerlein
Das kommt wiederum ganz auf die Felgen und die Bereifung an.
Aber wenn du einigermaßen Tief unterwegs sein wirst, dann solltest du zumindest die Schraube vorn im Koti entfernen und ggf. die Kanten anlegen. Hinten ist ein "scharfer" Übergang von Koti zur Stoßstange, den würde ich auch entschärfen udn auch hier ggf. den Filz entfernen, bzw. reduzieren.
So dürfte kein TÜV-Prüfer etwas auszusetzen haben und es auch nicht schleifen. Ist bei mir selbst mit 5 Mann an Board nicht vorgekommen.
Auch wenn ich mit 325mm Abstand hier keiner der Tiefsten bin. :|
alex Z
hallo leute hab das fahwerk jetzt drin. bin bis jetzt zu frieden bin zwar erst 100 km gefahren aber es macht spass.
die wo es mir eigebaut haben haben gesagt sie können es noch weiter runter drehen. aber ich soll jetzt erst mal so bischen fahren.
sie haben gemeint es ist halt neu. und das es sich noch setzten wird ( sozusagen soll ich es einfahren )
und dan kann man es noch mal tiefer machen.
drexd
drexd
Hätte jetzt ein Angebot von 408.- Euro für ein DTS Gewinde, welches ja angeblich baugleich mit dem AP sein soll...
drexd
drexd
Muss beim Einbau vom Fahrwerk noch etwas anderes geändert werden?
Kenne es vom Golf4, da musste man zusätzlich den Stabi umbauen...
passat 3c gewinde
2.411
1.254
Tino325i
corsar4
7.602
corsar4
corsar4
675
Rynexx
Rynexx
593
passifragi
