Welche Getriebeölablaßschraube am CBAB Handschalter?
Diskutiere Welche Getriebeölablaßschraube am CBAB Handschalter? im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, an sich ist der Getriebeölwechsel kein Hexenwerk, Öl ablassen und neues über die Einfüllschraube einfüllen (sollte zumindest bei...
alterschlingel
an sich ist der Getriebeölwechsel kein Hexenwerk, Öl ablassen und neues über die Einfüllschraube einfüllen (sollte zumindest bei mir ein gerade eingebautes Getriebe des Types 02Q sein nach meinen Recherchen). Jetzt aber die
Frage, die ich mir auch über reichlich goo..eln nicht beantworten konnte.
Welcher Typ Getriebeölablassschraube ist bei mir verbaut (EZ 07/2010, 2.0 TDI CBAB 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe) ?? Innensechskant oder benötige ich einen Innenvielzahn XZN 16 mit Loch in der Mitte ? Ab wann und bei welchen Modellen hat VW diese Art Schraube verbaut ???
PS: Habe leider keine Hebebühne und wäre froh, wenn ich diese Frage vorher klären könnte, da ich die Hebebühne eines etwas entfernter wohnenden Freundes benutze dafür. Möchte dann halt nicht dastehen und feststellen, dass mir die richtige Nuss fehlt.
Vielleicht kann ich es ja auch so erfahren.
Danke im Voraus.
13.06.2018
alterschlingel
So, war heute beim VW Händler und habe mir über die FzgIDNr. die beiden Schrauben geholt. Nach ETK sind es zwei gleiche Schrauben mit 6-Kant Inbus, schätze 17er (?). Ich denke dann sind die beidne verbauten auch so, also keine XZN Köpfe
1.183
noidem123
23
29.374
PassatSpacken
I
1.724
20
5.551
alterschlingel
843
