Welche Felge ist das?
Diskutiere Welche Felge ist das? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hab ich grad im I-Net firstgefunden, soll angeblich eine 18" Passat Felge sein. Kennt die jemand? Aussehen tut sie ja ganz gut.
JohnnyCa$h
JohnnyCa$h
18.12.2007
Scholly
Beim 3C kann ich die nirgends finden. Wo hast Du die denn ausgegraben?
JohnnyCa$h
JohnnyCa$h
In einem anderen Forum und da stand was bei von Passatfelge, waren sich aber auch nicht so sicher.
Vom Design her käme es ja an das VW-Design ran. Aber gesehen hab ich die halt auch noch nie.
I
ISI
Sorry, aber kann man nicht erkennen nix gute quali! Sieht aus wie ne Radkappe! :D
JohnnyCa$h
JohnnyCa$h
Was kann man denn da nicht erkennen? Ist doch ein gutes Bild! Wer die Felge kennt, kann damit auch was anfangen.
Würde mal sagen: "Mach de Klotzen uff, du Arschkrampe!" :ironie:
Blackwonder
Blackwonder
ich hätt vom design her eher auf AUDI getippt wie auf Passat.
I
ISI
Du Nudel mach du mal die Augen auf was meinst wieso ich Radkappe sage weil man nur die oberfläche sieht und in der mitte sieht es aus wie ne Stahlfelge !!!! und wen du durch die rillen schaust sieht auch nicht aus wie der hintergrund (Boden) wie daneben sondern einfach nur schwarz wie?? Wie Stahlfelge du Aff!!
JohnnyCa$h
JohnnyCa$h
Verstehst wohl keinen Spaß, oder was?:petting: Armes Deutschland.
Und wenn ich da durchschaue, sehe ich die Schatten der Speichen. ;)
Desweiteren musst mir mal 18" Stahlfelgen zeigen!
H-P
Wenn ich mir das Picture so ansehe.. Hmmm....
Für mich siets nach ner 0815 ATU Radkappe in groß...Vom Desing her...
Ob es nun ne 18" Felge sein soll...ich weiss es net :cry:
3BG
Denke schon, das das eine Felge ist. Das wurde ja auch von JohnnyCa$h erwähnt, als er schrieb, das das in einem anderen Forum stand. Interessant wäre die Auktionsnummer von ebay.
Weiterhin sind Radkappen für gewöhnlich einteilig und decken auch die Verschraubungen ab, dies ist hier ja nicht der Fall.
I
ISI
Heut zu tage gibt es alles drehende radkappen dann gibt es auch sowas!
3BG
Es geht hier aber nicht um Spinner Radkappen, sondern um eine Felge. Irgendwer hat dieses Bild in einem Forum hochgeladen und dazu geschrieben, das es sich um eine Passat Felgen handelt. Passat scheint nicht zu simmen, also ist es ein anderes Modell. Von Radkappen war nie die Rede, bis Du es geschrieben hast :roll: . Bleiben wir doch einfach bei dem Fakt, das es sich um Felgen handelt.
Das Design des abgebildeten Rades liegt zwischen Audi A8 Winteralus und der Leichtmetallfelge Chicago vom Passat 3C aus der Individualserie.
Chicago:
hübschi
hübschi
Hab ich grad im I-Net gefunden, soll angeblich eine 18" Passat Felge sein. Kennt die jemand?
Also für mich sieht die irgendwie komisch aus.
Man könnte denken das die Felge auf dem Horn(Vorderseite) liegt und auf die Rückseite eine Radkappe draufgelegt wurde.
Weil die Radaufnahme sitzt so tief. Da würde man auch mit ner Nuss garnicht vernünftigt an den Speichen vorbeikommen.
Ist meine Vermutung...
Blackwonder
Blackwonder
is es eigentlich nachweisbar das es ne VAG felge ist?
also Audi seat Skoda VW? weil 5Loch kann ja sonstwas sein..
Hallo!!!,
wirklich sehr sehr komisch. Wenn man sich die Mittenzentrierung einmal genau anschaut ,kann man
erkennen das die Fase bzw.der Konus genau in die falsche Richtung zeigt nämlich nach aussen,wäre
also technisch völlig daneben. Zudem kann man auch irgendwie keine Verbindung zwischen den
einzelnen Speichen und der Radschüssel erkennen.Sieht tatsächlich aus wie eine Felge,die auf der
Aussenseite liegt und innen irgendeine Radkappe aufgelegt ist . Und wer sagt uns,das es tatsächlich
eine 18"Felge ist. Kann wirklich eine kleinere Felge sein,z.b. eine 14" oder 15"mit einer 16" Radkappe,
was auch den geringeren Reifenquerschnitt erklären würde. Und wo ist das VENTIL?????.Muss ich
nochmal genauer hinschauen,habe es nicht entdeckt.Meine momentane Meinung dazu wäre:
Ein schlecht gemachter Fake,und nichts anderes :flop:
Grüße zwei0
Waldschrat81
Waldschrat81
Selber gesehen hab ich die Felge auch noch nicht, aber sieht vom Design her schon etwas nach einer VAG Felge aus.
Konnte sie aber bei Audi, Seat, Skoda und VW nicht finden.
@hübschi
Wenn du da genau hin schaust, siehst du doch aber die Fläche, wo der Bund aufliegt, und der ist normalerweise immer breiter, wie der Sechskant. Da dürfte nix schleifen.
@ISI
Also es mag ja viel geben, aber eine Radkappe, wo die Nabe nen extra Deckel hat und die Radbolzen auch? Das ist schon sehr weit hergeholt! :meinung:
Dave
Billig gemachter Nachbau von irgendeiner No-Name Firma so sehen die Felgen aus.
In anlehnung an die 18 Zoll Chicago vom Passat und die 12 Speichen vom Audi A8 wegen der glatten Aussenfläche.
Ich glaub das Ventil sitzt unten auf 5 Uhr da ist so ein Schatten zwischen den Speichen könnte ein Ventil sein.
Blackwonder
Blackwonder
also ich hab grad 10min mit photoshop rumgespielt aber hab weder das ventil entdecken können noch eindeutig sagen können was das sein soll..Alufelge.. alufelge umgedreht mit radkappe oder stahlfelge "groß" aufgenommen.. keeeeeen plan :D
edit.. was haltet ihr von der Felge? die kommt doch schon recht nah dran oder?
Ich denke das die vom Jetta oder Eos kommt..vermutlich US Markt...
Und wer denkt das wär ne Radkappe der sollte sich mal zum Arzt begeben...besser kann man ne Felge bald nicht abbilden...
Chanthal22
1.047
WEBI
6.282
nino23
nino23
11
1.347
Djordje
834
schmuddl
atomofenkoch
806
kumpelhermann
