Welche ET???
Diskutiere Welche ET??? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Welche ET bei Alufelgen sind beim first3C möglich? Hätte da einen Satz mit 6.5x16 und ET 50 (ex Touran) in Aussicht, geht das...
raschel7
3C möglich?
Hätte da einen Satz mit 6.5x16 und ET 50 (ex Touran) in Aussicht, geht das?
Herzlichen Dank
raschel7
18.03.2009
nein geht nicht , ausser mit 10er Distanzscheiben und dann zusätzlich eintragen lassen . Der Aufwand lohnt
aber meiner Ansicht nach nicht . Die 3C Stahlfelgen haben ET 42 (6,5x16) und die Weksalus , meist in 7x16
haben ET 45 .
Grüße zwei0
Welche ET???
nobbynic78
15
14.558
zestfully
1.326
pEAkfrEAk
pEAkfrEAk
26
5.055
Cassius
13
2.575
PassatCS
2.259
