Weiches Bremspedal bei Passat 3B Hilfe!
Diskutiere Weiches Bremspedal bei Passat 3B Hilfe! im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe ein Problem ich hatte schlachartig kein Bremsdruck mehr und konte mein Brempedal ganz durchdruecken. Bin darauf gleich in die...
clone
Hallo, ich habe ein Problem ich hatte schlachartig kein Bremsdruck mehr und konte mein Brempedal ganz durchdruecken. Bin darauf gleich in die Werkstatt
der hat mir erzaehlt das mein Bremskraftverstaerker im A.... ist.
Darauf habe ich mir einen neuen gebrauchten bei Eba... gekauft und eingebaut
Also>
Bremsleitungen neu
Bremskraftverstaerker neu
Bremsflluessigkeit neu
2 mal Entlueftet
Jetzt habe ich ein sehr weiches Bremspedal und bremst erst dann wenn ich gany weit rein trete.
meine Brembelaege sind noch mit 4mm Belach bestueckt, reicht das
was nun wer kann mir helfen P.S. ist nen Benziner Baujahr 1997 :confuse: :confuse:
13.10.2005
Passat19TDI
Passat19TDI
Klingt so als hättest du Luft im Bremssystem.
clone
Hallo, hatte das System schon 2 mal entlüftet werde jetzt meine bremsen neu machen. Und mal den ABS Block entlüften lassen. meint ihr das es aufwendig ist???
Passat19TDI
Passat19TDI
Wenn du mit Bremsen neu machen nur Scheiben und Klötzer meinst ist es nicht aufwändig. Das man den ABS - Block seperat entlüften kann ist mir neu, da er ja mit im Bremskreislauf hängt.
clone
also meine bremsbeläge sind vorne eh runter die werde ich montag neu machen und dann sol halt alles entlüftet werden. sprich auch der ABS block!! denn kann man doch seperat entlüften oder ``
Passat19TDI
Passat19TDI
Meiner Meinung nach kann nur das gesamte System entlüften und nicht nur den ABS-Block.
Du musst nur beim entlüften darauf achten das du hinten rechts anfangen musst.
r0g3r
Ich grab den Thread hier mal aus.
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Bremsleistung flöten geht, jetzt war ich beim freundlichen und da haben wir festgestellt dass der ABS Block Bremsflüssigkeit verliert.
Wir sind schon auf der Suche nach einem guten gebrauchten, jetzt wäre nur die Frage, kann man das auch reparieren?
Danke im voraus.
r0g3r
Habe noch ein Bild angehängt auf dem man sieht wo die Bremsflüssigkeit austritt.
Passat 3b Bremse Weich
passat bremspedal druckabfall weiches
3.299
AlsterwasserHH
AlsterwasserHH
I
535
LessIsMore
  • 1
  • Antworten
    836
    J-to-the-K
    3.155
    kasachstanez
    kasachstanez
    709
    blade w8
