Wegfahrsperre aktiv / wer kann helfen
Diskutiere Wegfahrsperre aktiv / wer kann helfen im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); servus, habe heute mein lenksäulensteuergerät und schleifring gewechselt nach umrüstung eines anderen lenkrads. danach war es nicht möglich...
Dominic
Dominic
servus,
danach war es nicht möglich gewesen das fzg mit dem schlüssel auf und
zu zuschließen, allerdings konnte ich den motor normal starten.
als ich die zündung ausschalten wollte leuchtete im display "wegfahrsperre aktiv" auf und die lenkradverriegelung blieb auch ohne funktion.
jetzt habe ich versucht durch abklemmen der batterie die funktion wieder anzulernen bzw es zu rückgängig zu machen.
daraufhin funktionierte aufeinmal wieder die ffb aber dafür springt der motor nicht mehr an...
im schlimmsten fall hilft wohl nur die verbauten teile wieder umzubauen.
was ist da los? wer kann helfen...!?
12.04.2012
Ich nehme an, dein Umbau bezieht sich auf diese Idee...
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=32131
Da ich einen solchen Umbau für äußerst fragwürdig halte und dort eigentlich auch schon alles Nötige gesagt wurde, würde ich sagen du baust lieber wieder um (öhm, ohne Sachkundenachweis lässt du natürlich lieber umbauen) ;)
Jo, sowas kommt von sowas :cool: :p :)
  • Geschlossen
11
11
3.212
1.356
paraflyer
693
