Wechel der Standlichtbirne D2S
Diskutiere Wechel der Standlichtbirne D2S im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe vergeblich den Versuch gestartet, die Standlichtbirne (D2S) bei unseren 3bg zu wechseln. firstNachdem ich die Verkleidung...
Theo V6
Nachdem ich die Verkleidung entfernt habe und die Abdeckung des Scheinwerfers entnehmen konnte, konnte ich die Birne drehen aber nicht aus der Fassung lösen. Wäre über eine Hilfestellung dankbar, über "suche" bin ich nicht fündig geworden.
Dank vorab :idea:
25.02.2007
Ziehen...is etwas straff..aber geht...
Bei Xenon solltest aber besser den SW ganz ausbauen ;)
Und D2S ist der Xenon Brenner ;)
Rodriguez
also bekommt man den xenonbrenner durch ziehen ausgebaut :confuse: cooool :D
Neij..det Standlicht Meester..nich die ollen Brenner ;)
Zum Standlichtwechsel beim 3BG (egal ob Xenon oder nich) brauchste nur etwas geschickte Finger. Den Scheinwerfer dazu ausbauen ist nicht nötig.
Und wie Ives schon geschrieben hat mit sanfter Gewalt mal dran ziehen.
rennic
rennic
Kann ich bestätigen. Die Dinger sitzen wie Sau aber mit ein wenig Gewalt gehen sie raus. Ich habe 5 Min gebraucht :)
ereglili
Standlicht Birnen auswechseln?
hallo,
besitze Passat 2001 .Einer von der Standlich Birnen ist hin.Wollte es auswechseln aber komme ich nicht einfach dran .Gibt es ein Trick denn leichter zu wechseln?
Hab das mal hier angehängt.
Beim 3BG ist es egal ob Xenon oder nicht.
Passat04
47
9.163
Basti_3bg_4Motion
13
2.426
Rose
1.015
parthumi
