Webasto Thermo Top V Probleme
Diskutiere Webasto Thermo Top V Probleme im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Moin zusammen. Ich habe leider nichts passendes in der Suche oder bei Google gefunden, deswegen muss ich ein neues Thema eröffnen. Ich fahre...
mrexmarco
Ich fahre einen Passat 3C B6 Baujahr 2005 mit einer Standheizung
ab Werk.
diese ist leider ohne Funktion und ich weiß einfach nicht wieso.
Ich habe die Heizung gestern auseinander gebaut, weil ich dachte, das die Brennkammer evtl verrust ist. Nunja, hab sie trotzdem sauber gemacht und die Glühkerze mit VCDS angesteuert. Diese wurde auch heiß und fing an zu glühen. Spritleitung ist auch frei, das habe ich auch getestet.
das merkwürdige ist, das der Fehlerspeicher jedesmal sagt,Glühkerze mit Flammenüberwachung unplausibles Signal.
hat hier evtl jemand einen tip für mich, an was es sonst noch liegen könnte ??
Ich bedanke mich schonmal und wünsche noch ein schönes Wochenende.
15.02.2020
hddiesel
Hallo mrexmarco,
die elektrischen Verbindungen an der Glühkerze sind OK, laut Werkstatthandbuch dient die Glühkerze auch als Flammenwächter und wird über den Widerstand überwacht.
Eventuell die Glühkerze einmal am Gerinde reinigen und auf festen Sitz achten, aber mit dem nötigen Feingefühl.
Die Temperatursensoren sind empfindlich, da musste ich schon einen umtauschen,
da die Umwälzpumpe durch Krümel nach einem Motorkopfdichtungswechsel in der Werkstatt blockiert war und sich ein Luftpolster im Heizgerät gebildet hatte.
Kenne die Webasto Thermo Top V nicht, habe die alte Webasto BBW im Einsatz, bei ihr ist der Flammwächter extra, ebenso der Wassertemperatursensor und der Überhitzungsschutz.
Oder lade Dir einmal das Werkstatthandbuch der Thermo Top V aus dem Netz, vielleicht helfen dir die Infos darin weiter.
Kannst auch das Gerät in der Werkstatt, eventuell Boschdienst prüfen lassen, zur Sicherheit vorher nach dem Preis fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
mrexmarco
Guten Morgen Karl,
vielen lieben Dank für deine Antwort. Das werde ich direkt am Wochenende mal versuchen :)
Falls das auch nichts hilft, werde ich die Heizung wirklich mal testen lassen....
webasto thermotop v überhitzungsschutz
