was kann der bordcomputer (mfa)
Diskutiere was kann der bordcomputer (mfa) im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo wolte mal wissen was firstder bc ( mfa ) beim passat 3bg 2004 kann. aldo welche funktionen er hat
carobauer
07.09.2008
Verbrauch, Fahrtzeit,Aussentemperatur...fertig...
Die große MFA kann noch "Tür-Offen" und paar Fehlermeldungen...
Ein Blick ins Bordbuch hilft da wohl weiter! :eek:hmygod:
Odda hasse noch keins?
Meine MFA kann:
Reichweite in km
gefahrene km
Ø Geschwindigkeit im km/h
Fahrzeit in h + min
aktueller/momentaner Verbrauch in l/km (im Stand in l/h)
Ø Verbrauch pro 100km (im Stand in l/h)
Im "Programm 1" werden die Daten automatisch nach 2 Stunden gelöscht. Im "Programm 2" nie bzw. manuell.
Desweiteren, wie @Freakazoid schon geschrieben hat, zeigt die MFA noch Fehlermeldungen und Füllstände an.
@Rocket_77: Das Kufatec Teil funktioniert aber nur bei Fahrzeugen mit 3Leiterbus. Bei Can Steuerung der Komibinstruments (war bei meinem 04er) funktioniert das Teil nicht :-(
Rocket_77
Rocket_77
War ja nur so als zusatz für die die mitlesen gedacht das das nur bis 2003 geht ist ja auf der seite ersichtlich.
ok, hab jetzt nicht auf der HP nachgesehen.
Das letzte mal wo ich geguckt hatte stand es noch nicht dabei ;-)
Nix für ungut :)
Aber bei besten Willen ned für den Preis :flop: Steht das Komma evtl. eine Stelle zuweit rechts :confuse: :D
Rocket_77
Rocket_77
Du hast am rechten hebel wo auch scheibenwischer und son zeugs bediendt werden wollen an der unterseite noch eine taste die drückst du wenn du von 1 auf 2 willst oder umgekehrt.
Was vielleicht auch einige nicht wissen wer nen großes FIS hat der hält einfach am rechten hebel eine von beiden tasten gedrückt und dann wechselt die Anzeige und da steht dann so sachen wie
Hauptmenü
1 MFA
2 FZG.- STATUS
3 NAVIGATION
4 DISPLAY AUS ,
Funktion :
1 zurück zur normalen Anzeige
2 Abrufen verschiedener vorkommnisse wie z.B. Bremsen prüfen oder ÖL und und und
3 Navigation aktivieren oder ausschalten
4 wem das display stört kann dies hier abschalten
nur für dies noch nicht wußten wenn wir schon bei der MFA sind........................
U
UHT
Meine kann noch Restkilometer anzeigen.
Rocket_77
Rocket_77
jup wenn du lange drugst dann is alles weg................
Groesch
Groesch
:idea: AH. Gut danke da weiß ich jetzt bescheid wie das geht.
U
UHT
Tatsache ..
das stand vorher bestimmt noch nicht da :D
Rob 131
Rob 131
nochmal eine Frage zu diesem Thema :roll:
die MFA beim Kombiinstrument 3B0 920 827 A , is ja das kleine, hat RKM, Temperatur, und Verbrauch oder? Was vergessen????
Ist da der Verbrau für den durchschnittlichen oder momentanen angezeigt??
Ich habe bei mir das Kombi mit nix drin und das soll raus :D
die Kombii. mit großem Check Packet sind ja fast nicht zu bezahlen.. .das is es in der Nachrüstung net wert :evil:
Vielen Dank schonmal...
Es werden beide Verbräuche angezeigt...also Momentan und Durchschnitt...
Die RKM wirste wohl erst freischalten lassen müssen...meines wissens hatten sowas nur die V6 Modelle...
Und ohne Navi ist die Große MFA auch eigentlich Sinnlos...
Passat 3bg bordcomputer
mfa bei passat
passat 3bg mfa auf 2 umschalten
passat 3bg mfa zusatzdaten
, passat 3bg geheimmenü mfa, 3bg boardcomputer, passat 3bg versteckte funktionen, passat 3bg mfa status, Passat 3bg mfa Program 2, passat b6 mfa tricks, passat mfa umschalten 3bg, passat 3c versteckte funktionen freischalten, vw passat 3bg geheimmenü, vw passat 2008 mfa tricks
709
502
Koke
26
2.927
448
Ba3r3nmark3
26
7.958
