Wagen springt nicht an nach Wechsel der Unterdruckpumpe
Diskutiere Wagen springt nicht an nach Wechsel der Unterdruckpumpe im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Habe heute an meinem Passat variant 3bg 1.9tdi 2003 96kw mit awx Motor die luk gegen eine Bosch getauscht. Dachte, alles wäre...
saneu
schick, aber das Auto springt nicht an. Der Vorlaufschlauch vom Kraftstofffilter zur Pumpe ist nach viel Orgeln zum Bersten voll mit Diesel. Kann es sein, dass irgendwas verstopft ist? Weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Pumpe und Dichtung am Motor sollten passen und aus beiden Kraftstoffanschlüssen ist Öl rausgelaufen, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich einen Verschluss übersehen habe. Habt ihr Ideen/Erfahrungen? Danke schon mal...
10.09.2021
meise
7.701
B5 Motoren
Passi_Matze
1.991
B5 Motoren
schurik007
3.261
