VW CC bläst nur warme Luft raus
Diskutiere VW CC bläst nur warme Luft raus im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Moin Moin, ich habe seit Kurzem ein Problem mit meiner Heizung/Lüftung. Es kommt nämlich nur noch sehr warme Luft firstraus, auch wenn die...
MxDuDe
Moin Moin,
raus, auch wenn die Temperaturregler auf "Lo" stehen und Klima an ist.
Das Netzgitter, oben auf dem Armaturenbrett, kann man keine 5 Sekunden anfassen, so heiß wird das.
Es wird besonders auf langen Autobahnfahrten unangenehm warm, sodass man gezwungen die Fenster aufzumachen...
Was könnte es sein?
Es ist ein VW CC 2.0TDI, Baujahr 2013
17.12.2016
Passat Variant R36
Passat Variant R36
11
Bestimmt ein Stellmotor.
VCDS ran und auslesen.
trufti
Zunächst einmal:
Hast du die Sicherungen und Relais geprüft?
Ist das Heizungsregelventil noch intakt?
Wenn nicht prüf das mal nach ;)
passat nur warme luft
vw beetle warme luft
vw heizung bläst nur warme luft
passat b7 nur heiße Luft
, klimaanlage nur warme luft vw passat
