VTG-Druckdose wechseln
Diskutiere VTG-Druckdose wechseln im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo in die Runde, ich möchte / muss die VTG-Druckdose am Passat 2.0 140 PS firstCR (CBAB) Diesel wechseln. Wie kriege ich das länge Plastikteil...
Feuerwehr
Feuerwehr
Hallo in die Runde,
Wie kriege ich das länge Plastikteil direkt vor der Dose ab, um an das Gestänge der Dose zu kommen? Es sieht so aus, als wenn der Öleinfüllstutzen auch mit dran hängt?
...habe keinen Plan:(
Besten Dank für Hinweise
Viele Grüße
Jens
08.07.2018
Gar nicht, die Dose wird ohne Demontage anderer Teile gewechselt.
Nachdem hier im Forum das Regelwerk ZU GUNSTEN von Raubkopierern GEÄNDERT wird, ist es wohl Zeit die Sache zu beenden. Wer Raubkopierer auch noch unterstützt, ist wohl nicht konform mit geltendender Rechtssprechung.
Und der normale User hat wohl ein Anrecht vor Betrug und Verstößen gehen die Gesetzeslage geschützt zu werden. Da hier aber die Betrüger unterstützt werden, das SCHRIFTLICH auch noch zugegeben wird, ist das ganze wohl wie der Rest von Forum - fertig. :D
Leider wurde deine Meldung abgelehnt: Beitrag im Thema "AGR-Ventil defekt? VCDS Diag." - VCDS Regel entfernt
Heute um 09:56 Uhr
Dein Beitrag im Thema AGR-Ventil defekt? VCDS Diag. wurde gelöscht. Grund: Die VCDS-Regel wurde nun aus dem Regelwerk entfernt.
Feuerwehr
Feuerwehr
Hallo Robin,
danke für die rasche Antwort.
Aber wie komme ich dann an die untere Mutter vom Gestänge der Dose um diese dann, nachdem die drei Schrauben auf der rechten Seite entfernt werden, nach oben zu ziehen ?
Werkzeug bauen. Ich hab da was spezielles gebaut für.
Geht dann total simpel.
Lesestoff:
Druckdose Turbolader
Heute um 09:56 Uhr
Feuerwehr
Feuerwehr
Und dann das alles sicher von unten ?
Ohne weitere Feineinstellungen?
Nö alles von oben.
Natürlich muss man das dann noch einstellen per zb Diagnose / VCDS.
Heute um 09:56 Uhr
VTG passat
vtg regeldose passat 3bg
passat 3bg vtg
a6c5 vtg Dose ausbauen
, vw passat 3c 2.0 tdi turbolader verstellung, turbolader 2.0 diesel vw druckdose ersetzen, Vtg vcds b8, passat 35i tdi vtg gestänge
Flo26
34
25.727
Tobi3C
Tobi3C
2.518
Abes777
Hakketas
1.469
847
c_colucci
1.022
