Vr6 Ruckelt stark beim beschleunigen
Diskutiere Vr6 Ruckelt stark beim beschleunigen im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, Ich komme mit folgendem Problem zu euch in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Ich habe einen Passat 3c b6 mit dem 3.2fsi...
CocoGlauser
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Passat 3c b6 mit dem 3.2fsi vr6 axz Motor welcher schon 230tkm runter hat. Als ich das Auto nach einer gewöhnlichen fahrt
bei mir zuhause für zwei Stunden stehen hatte und danach wieder Startete sprang die Motorleuchte an. Seither Ruckelt das ganze Fahrzeug stark bei mässigem und etwas schnelleren Gasgeben, im fahrmodus S ist es etwas dezenter und im Manuell oder bei Kickdown tritt es aber gar nicht auf. Leistungsverlust ist mir nicht aufgefallen aber teilweise startete er echt schlecht. Laut Testgerät sind zwei Fehlerspeichereinträge hinterlegt:
Kraftstoff Hochdrucksensor: Signal zu Hoch, Fehler permanent
Kraftstoffdruckregler: Mechanischer fehler,
Fehler permanent
Denn Kraftstoffdruck habe ich während einer probefahrt mittels parameter geprüft, der Raildruck scheint auch in Ordnung zu sein. Das Regelventil hat während der fahrt funktioniert und anschliessend habe ich es auch ausgebaut und extern bestromt, alles i. O
Nun bin ich mit meinem latein am ende und wäre um eure Hilfe froh.
Freundliche Grüsse
Colin
12.10.2020
1.187
Bolle 3C
1.586
exhiendler
819
Red Erich
9.141
meise
meise
1.421
