VR 6 Ruckelt im Stand und hat Leistungsverlust
Diskutiere VR 6 Ruckelt im Stand und hat Leistungsverlust im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo hatte vor 3 Tagen KGE gewechselt, da die Membran undicht war und der Wagen im Stand Ruckelte. Nach dem Wechsel hat sich das Syntom nicht...
Kde47
Hallo hatte vor 3 Tagen KGE gewechselt, da die Membran undicht war und der Wagen im Stand Ruckelte. Nach dem Wechsel hat sich das Syntom nicht wirklich gebessert.
Heute nach knapp 300km.
Fahrzeug
fing auf der Bahn an keine Leistung unrunder Lauf im Leerlauf KEINE Kontrolleleuchte an.
Gerade den fehlerspeicher ausgelesen:
Folgender Eintrag
Fahrzeug VW Passat 3c 3.2 FSi DSG AXZ
001072 Catalyst System, Bank 2
P0430 - 002 Efficiency Below Threshold
000372 Fuel Trim Bank 2
P0174 - 004 System to Lean
000369 Fuel Trim Bank 1
P0174 - 004 System to Lean intermittent
Es hört sich an als wenn er irgendwo Falschluft zieht läuft und rund extrem im Stand in P und N. Komischerweise lässt sich der Öldeckel nicht mehr so einfach öffnen wird richtig mit Unterdruck rangezogen richtig oder falsch?
11.07.2018
helter-skelter
Ist zwar etwas spät aber ich stehe nun auch vor dem Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung.
Ich denke mal das du zu wenig öl im Motor hast da sich dein Öl durch die Ansaugbrücke gesaugt hat.
Das wiederum die Lambdasonden und der Kat nun rumspinnt.
Ein Unterdruck auf dem Öl Deckel ist normal. nur nicht so stark.
So nun meine frage
Wie bist du genau vorgegangen um die Brücke zu entfernen.
helter-skelter
Hm es scheint fast so als wäre das B6 3C Portal schon fast tot. Schade
Zeljko87
Hi iat zwar schon etwas her, aber hast du das problem gelöst? Habe jetzt das selbe Problem.
helter-skelter
Ich konnte das Problem lösen bei meinem
Ist aber eine umfangreiche Arbeit das KGE zu wechseln.
Die Komplette Ansaugbrücke und die Einspritzleitung muss dafür runter.
Das Ventil gibt es einzeln zu kaufen. Bei VW allerdings nicht da muss man den kompletten Ventildeckel kaufen
fuel trim bank 1 motor ruckelt
passat hört sich an als auspuff defekt keine leistung ruckelt
Passat 3c 3.2 p0430
833
relax_baby
relax_baby
738
ICeY
ICeY
1.116
Cassius
Passi
1.287
Passi
Passi
500
johnathon18
