Verschleißwarnkontakt Beläge hinten
Diskutiere Verschleißwarnkontakt Beläge hinten im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Moin, wie bekomme ich raus ob die Bremsbeläge firsthinten einen Verschleißwarnkontakt haben? :? Bei neuen Belägen liest man(n) immer nur für...
U
uweboss
Moin,
Bei neuen Belägen liest man(n) immer nur für Verschleißwarnkontakt vorbereitet.
Mit sonnigen Grüßen aus dem Friesland.
24.03.2014
diebelsalt
diebelsalt
Die hinteren haben keinen Verschleißkontakt, dementsprechend ist da auch kein Kabel bzw. Stecker.
U
uweboss
Danke für die schnelle Antwort
diebelsalt
diebelsalt
Un selbst wenn die Meldung kommt, heißt das nicht, dass die Beläge vorn unbedingt runter sind. Bei mir wurden die Kabel des Verschleißkontakts durch die Bremsscheibe abgeschliffen, aber der Kontakt war noch heile. Dementsprechend war eigentlich auch noch genug Belag drauf.
Verschleißwarnkontakt Passat 3c hinten
passat 3bg verschleißanzeige hinten
bremsbeläge hinten Passat b8 Verschleißkomtakt
passat 2011 bremsverschleisskontakte
N0-SIK
40
55.899
rbcdorf
nofear587
1.454
Horst
2.751
Masterpanic
