Verschleiss der vorderen Bremsscheiben!!
Diskutiere Verschleiss der vorderen Bremsscheiben!! im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, so lange die Bremsscheiben (wie oben auf dem firstBild) so nicht aussehen und die Bremsen sich nicht extrem verschlechtert bzw. sich...
serjaj
serjaj
Bild) so nicht aussehen und die Bremsen sich nicht extrem verschlechtert bzw. sich überhaupt
verschlechtert haben, würde ich mir keine Gedanken machen :wink: .
MFG
Knigge
Knigge
Also ich hab meinen Passi tiefer gelgt und bei der Gelegenheit auch mal die vorderen Bremsscheiben in Augenschein genommen.
Schock! Die sind reif für den Müll - und das nach 35.000km. Auf der Innenseite derart riefig und ausgefahren (mit fetter Anlaufkante), dass man beim TÜV direkt einen erheblichen Mangel bekäme.
Auch bei mir nur an der Kolbenseite, also innen. Ich also zu VW und siehe da: Problem im Computer bekannt, eine Änderung der Serienlösung ist in Arbeit, Kundendienst-Lösung muss beim Werk angefragt werden.
Nach den Fasnachtstagen meldet sich der Meister wieder. Schaun mer mal ;)
Knigge
Knigge
So, heute beim Feundlichen: Bremsen vorne komplett getauscht - volle Kostenübernahme durch VW - KM: 36.802
:top:
In dem Rahmen wurde noch eine krachneue Serviceaktion druchgeführt.
13
1.247
Lietzow
Lietzow
U
38
7.281
Teddy687
712
U
127
50.904
stuggi911
2.408
moof
