Verkaufe meinen geliebten VW Passat Variqnt 3BG 1.9TDI
Diskutiere Verkaufe meinen geliebten VW Passat Variqnt 3BG 1.9TDI im Verkaufe Forum im Bereich Teilemarkt; Update: Verkauf bis Mittwoch 29.01.20. Dann geht das Auto zu "Wir kaufen dein Auto" Biete hier meinen gepflegten VW Passat 3BG Variant mit dem...
swisd
Update:
Variant mit dem unzerstörbaren 1.9 TDI Motor. Meiner Meinung der haltbarste Motor, den VW jemals gebaut hat.
Das Auto hat fast Vollausstattung. Nur kein Leder, Xenon und Navi.
WICHTIG:
Der Passat wird erst ab dem 01.02.20 abgegeben.
TÜV wird noch frisch gemacht,!
Probefahrt nur bis 29.01.20 möglich.
Nichtraucher Fahrzeug.
Handschuhfach gekühlt.
Klimatronic
Sitzheizung
Abgedunkelte Scheiben hinten
ABS, ESP,
Bremsassistent BAS
Regensensor
Automatisch abblendbarer Innenspiegel
4 x elektrische Fensterheber mit Kindersicherung und Einklemmschutz
Alarmanlage (Werkseitig)
Sportsitze
Bordcomputer
Vollwertiges Ersatzrad 16 Zoll
Dachrehling
CD, Radio, MP3 und Kassette
Abnehmbare
Anhängerkupplung von Westfalia
Langstrecken Fahrzeug
6 Gang Getriebe mit leider seit dem 17.01.20 einem
Getriebeproblem, Synchronisation vom 4. GANG findet nicht statt. :( es knirscht beim Schalten in den 4. Gang.
zu den positiven Sachen:
+ Volles Scheckheft mit lückenloser Dokumentation zahlreicher Arbeiten.
+ Insgesamt lückenlose Dokumentation vorhanden. Ausstattungskathalog von der Bestellung des Autos vorhanden.
+ Rechnungen von allen Reparaturen von >11.000€ seit dem das Auto in meinem Besitz ist, sind vorhanden
+ Umrüstung auf Einmassenschwungrad mit Kupplungswechsel bei ca. 300000km
+ Turbolader bei ca. 300000km erneuert
+ Zahnriemenwechsel bei 350000km gemacht
+ Zylinderkopfdichtung erneuert
+ Tandempumpe erneuert
+ Nockenwelle und Hydrostössel und Lagerböcke erneuert.
+ Achslagerung (alle Querlenker der Vorderachse und Hinterachse mit pi pa po erneuert)
+ Stoßdämpfer neu
+ Neue Lichtmaschine
+ Neue Batterie
+ Radlager vorne erneuert
+ Ladedruckgeber neu
+ große Kiste mit diversen Ersatzteile gibt es gratis dazu
+ Antriebswellenmanschette neu
zu den negativen Sachen:
- Gebtriebeproblem im 4. Gang. Synchronsation defekt. Es knirscht beim Schalten in den 4. Gang
- minimaler Kühlwasserverlust (Bereich hinter der Tandempumpe)
- Unterdruckdose vom Turbolader hat nen kleinen Macken (wenn man den Motor zu schnell startet dann geht die Drehzahl auf kurz hoch beim Startvorgang... lässt man die Zündung etwas stehen und startet dann den Motor, dann springt er ganz normal an.) Die Leistung ist voll da... ( Kostet ca. 50€ die zu machen)
- Rundum ein paar Kratzer und Gebrauchsspuren
Momentan sind Winterräder auf dem Passat. Bei einem passenden Angebot gebe ich die Sommerfelgen mit ggf. neuen Reifen dazu.
Probefahrt nur noch nächste Woche möglich, dann wird das Auto abgemeldet.
Aufgrund des Alters des Autos und der Laufleistung gibt es keine Garantie, Gewährleistung, Rückgabe.
540
Passatpeet
298
Boersiator
1.020
RaRo1503
1.722
4MotionMicha
