VCDS Zugriffsberechtigung 31347
Diskutiere VCDS Zugriffsberechtigung 31347 im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, Ich habe mir von einem Bekannten VCDS (Laptop+Kabel) ausgeborgt. Jetzt war ich grad dabei einige Codierungen vorzunehmen was auch...
Pasl
Pasl
Hallo Zusammen,
Ich habe mir von einem Bekannten VCDS (Laptop+Kabel) ausgeborgt. Jetzt war ich grad dabei einige Codierungen vorzunehmen was auch wunderbar geklappt hat. In YT
habe ich mir Videos angesehen zwecks weiterer Anpassungen, dafür brauche ich die Zugriffsberechtigung für die Zentralelektrik. Allerdings, wenn ich mit der Maus über die Eingabezeile fahre, wird mir keine Blase mit den Zugriffscode angezeigt.
Letztendlich habe ich den Code 31347 versucht (so wie überall beschrieben). Dieser funktioniert allerdings nicht.
Ich besitze einen Passat B7 3C 2,0l TDI bj2011 mit 140ponys.
Weiß vllt Jemand eine Lösung?
ps: bei allen anderen Stg wird mir der Code angezeigt.
15.04.2020
DanielR83
DanielR83
Was willst du den in der Zentralelektrik machen, mir ist da eigentlich nichts bekannt, was ein zugriffscode benötigt.
Den Code den du da hast wird für ein anderes Steuergerät benötigt
Pasl
Pasl
Ich will in die „Anpassungen“ hinein.
Ohne Zugriffscode werden mir 4 oder 5 Anpassungskanäle angezeigt. Mit Zugriffscode sind es wesentlich mehr.
Eigentlich hab ich nicht vor etwas zu ändern, da ich nicht weiß was ich ändern „könnte“ da ich ja keine
Zugriffsberechtigung habe.
Wenn ich die aber hätte, hätte ich auch mehr auswahl, vllt finde ich ja dann etwas was ich ändern möchte.
(zb möchte ich versuchen wie es optisch aussieht wenn das hintere standlich mit dem blinker abwechselt mit blinkt. So ne a„pacecar-blinken“
ps: in allen Foren oder Videos wird 31347 als Code für 09-Zentralelektrik eingegeben.
DanielR83
DanielR83
Du verwechselst hier Grundsätzlich die Baureihen. Das was du machen willst geht beim Passat B7 nicht.
Passat B7 ist PQ35. Das von dir oben genannte (unter anderem auch der Login) ist die MQB Baureihe ;)
Pasl
Pasl
Oke schade.
Gibt es einen Zugriffscode für die PQ35 Baureihe?
DanielR83
DanielR83
Nein, ergibt da aber eben auch keinen Sinn.
Es gibt da einfach nix in den Anpassungskanälen.
Nur das via Bit & Byte und Byte18 noch mit vcp, mehr ist da leider nicht (was eigentlich auch voll langt)
Edit: Ansonsten schaust auf meine Seite, da stehe die machbaren Codierungen für den B7 ( www.passatb7.info )
Pasl
Pasl
Sehr gut.
Danke für die schnelle Hilfe.
vcds zugriffsberechtigung code
zugriffsberechtigung stg 09 passat b7
passat 2012 Zugriffsberechtigungen vcds
Vcds zugriffsberechtigung code passat
, passat b7 vcds zugriffsberechtigung, zugriffsberechtigung vcds passat b7, zugriffsberechtigung vcds passat, vw passat b8 codierungsliste, gra codieren passat 3g
