VA 205er HA 215er Reifen?
Diskutiere VA 205er HA 215er Reifen? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, ich habe bei meinem Passat Reifen der Größe 215/55/16 (Werkausstattung) drauf und muss demnächst ein neues Reifenpaar kaufen. Meine...
Sitting_Bull
Meine
Frage ist ob ich an der VA 205/55/16 und an der HA 215/55/16 drauf machen darf.
Würde dies eine negative Auswirkung auf das ABS, aufgrund der unterschiedlichen Abrollgrößen der Reifen, haben?
Im Fahrzeugschein ist nur die Reifengröße 205/55/16 obwohl das Auto mit 215er Reifen ausgeliefert wurde, was kann ich eigentlich alles drauf machen?
Vielen Dank
17.05.2009
ist bei Serienrädern nicht erlaubt und macht auch keinen Sinn in dieser Größe unterschiedliche
Formate zu fahren . In deiner EWG - ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG stehen die alternativen
Größen die du fahren darfst . Im sog. Schein steht nur noch die kleinste Größe , in dem Fall 205er
Reifen , fahren darfst du beide Größen ( auch den 215er , da ebenfalls Seriengröße ) , aber auch
nur jeweils eine auf beide Achsen und nicht gemischt .
Grüße zwei0
ich habe 215.55 16 reifen kann ich passat b8 ein baun
1.206
GuruGuruCGN
2.099
der_dennis
4.945
reginasebastian
2.410
HighlineCasy
745
hawknet
