V6 Motor und die Kühlung
Diskutiere V6 Motor und die Kühlung im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Tach Genossen! :D Wenn ich bei meinem V6 Benziner die Zündung firstan mache,läuft das Kühlwasser durch das Kühlsystem. Ist das normal?? Ich...
Der Pate
Der Pate
Tach Genossen! :D
Ist das normal??
Ich meine ohne das der Motor läuft,nur Zündung an.
Wasser verliert er auch irgendwo über der Lichtmaschine,das wird aber wohl an einem Schlauch liegen.
15.02.2004
emexx
wie stellst du das fest. hörst du es innen gluckern oder wird es innen warm wenn du das gebläse anschaltest (vorausgesetzt der motor ist warm)?
emexx
Der Pate
Der Pate
Ja genau,es fängt dann im Ausgleichbehälter an zu Plätschern.
emexx
Da müsste dann mal ein V6 Fahrer her.
Hört sich nach Zusatzpumpe an.
Kannte ich nur vom Benz mit der Restwärmenutzung. Aber gut möglich dass das die neueren Passis auch haben. Meiner hats jedenfalls nicht. :(
emexx
528
lukas2007
Y
1.495
niewi71
948
Corry 1.8t
