usb interface an mfd geht nicht?
Diskutiere usb interface an mfd geht nicht? im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; servus, ich hab jetzt ein wenig rum gesucht aber ich finde die lösung nicht. ich hab mir so ein usb teil gekauft im firstebay bzw. genau das...
NoxNeo
servus,
ebay bzw. genau das hier:ebay.de/itm/110817506490?_trks…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
jetzt habe ich es angeschlossen aber es geht nicht!
habe hinten den blauen stecker rein gesteckt und das gnd kabel an das mfd hinten angeschraubt, hab so eine schraube aus dem mfd rahmen raus und das ding da ran geheftet.
wenn ich jetzt beim mfd auf cd/mix klicke, dann müsste das ding doch kommen oder nicht?
über hilfe wäre ich echt dankbar :)
13.02.2015
NoxNeo
servus,
sorry für den link hier die artikel-nr 110817506490
nein er zeigt nichts an wenn ich auf die taste drücke!
bleibe ich länger auf der taste, dann kommt autoscore :cry:
hier drücke ich drauf:
danke für deine hilfe! :)
1xAllrad-immerAllrad
Ne du, du musst auf Audio (neben dem rechten Drehregler) drücken und dann die Quelle CD auswählen.
Mit dem CD-Mix kannst du nur die Zufallswiedergabe einstellen.
LG S.
VN-3bg
2.123
LessIsMore
783
Albert
Fabian
14
4.432
U
1.735
matze-pe
matze-pe
991
