update navi vom Autoradio läuft nicht wer kann helfen
Diskutiere update navi vom Autoradio läuft nicht wer kann helfen im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo habe eine Orginal VW SD Karte die im Slot1 ist und wollte die über mein Lapptop firstaktualisieren mit der VW Software Discocare läuft...
Frank2012
aktualisieren mit der VW Software Discocare läuft alles sehr vorher
ein Backup erstellt sah alles gut aus Karte war Drauf . Nun ab ins Auto Zündung SD Karte im Slot1 die erste Meldung keine Daten aud der SD Karte????
Was habe ich Falsch gemacht?
gruss Frank2012
DreamDancer
DreamDancer
Sieht nicht aus wie ein B7. Ist es nicht ein B8 mit Discover Media? Da sollte die original SD Karte ja ohne Probleme laufen. Ich schätze mal falsch formatiert oder Dateien falsch abgelegt oder es fehlt etwas. Die Software kenne ich nicht. Kann dazu nichts sagen.
2.689
Cohiba-Joe
5.854
neo81
1.933
Passat Variant R36
Passat Variant R36
1.757
djruediger
2.212
KaMa
