Unwucht in der Vorderachse bringt mich zum Verzweifeln -
Diskutiere Unwucht in der Vorderachse bringt mich zum Verzweifeln - im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, hoffe mir kann irgendjemand helfen. Zu meinem Passat: 2,0 TDI Commonrail, Baujahr 2010, Getriebe KXX, KM: 214000 Zu meinem Problem: Habe...
wodan001
Zu meinem Problem: Habe ein Schlagen in der Vorderachse, wenn ich Morgens los fahre ist es extrem. Es macht sich wie Stand /
Bremsplatten bemerkbar, es ist wie als würde man auf Eiern fahren. Bei Autobahnfahrt habe ich es ab 90Km/h bis kurz vor 100km/h, ab 100 bis 130 km/h ist es weg, danach kommt es wieder bis 140. Am Lenkrad ist wenig zu spüren.
Folgende Bauteile wurden bereit gewechselt und haben keinerlei Besserung herbeigeführt: Querlenker sowie Buchsen, Antriebswellen li+re, Radlager li+re, alle Reifen Sommer und Winter, ZMS + Kupplung, Motorlager + Getriebelager, Bremsscheiben + Klötze, Stoßdämpfer + Domlager und natürlich noch die Koppelstangen li + re. Wenn ihr jetzt Denkt das es von der Hinterachse kommt, weit gefehlt: Stoßdämpfer und Lager sind auch alle neu.
Lenkgetriebe und Gestänge wurden bei VW überprüft. Es wurden nur Original oder Markenbauteile Verbaut!
09.08.2020
hddiesel
Hallo wodan001,
Wenn Allrad, dann einmal die Kardanwelle zur Hinterachse prüfen.
Hatte das Problem einmal beim Opel Manta A, da hatte die Kardanwelle angefangen zu fressen.
Fühlte sich an, wie eine Unwucht der Vorderräder, auswuchten der Räder half nicht weiter.
Leider war Unwucht der Vorderräder eine Fehldiagnose der Werkstatt.
Nach mehreren Km Autobahnfahrt, hat dann die Kardanwellen an der Verzahnung im Getriebe gefressen.
Reparaturkosten damals 500 DM, die Kardanwelle und Teile im Getriebe mussten ersetzt werden.
Die Getriebewelle und die Kardanwelle, konnte nicht mehr getrennt werden, die Verzahnung war wie Verschweißt.
Nach der Reparatur war die Unwucht verschwunden.
Ohne Allrad, einmal die Antriebswellen auf Leichtgängigkeit, zwischen Antriebswelle und Getriebe prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
emil77b
Moin,
nimm mal probehalber 2 andere Räder. Vll hast Du Winterräder.
Standplatten und andere Reifenschäden sind oft kaum erkennbar
Gruss Emil
hddiesel
Hallo wodan001,
hast du Spurverbreiterungsplatten an den Rädern montiert, dann teste einmal ohne Spurverbreiterung.
Karl
HighlineCasy
Habe seit kurzem ähnliche Probleme.
Beim Beschleunigen zwischen ca. 55-65 km/h wackelt das Auto als ob die Reifen locker wären.
Reifen sind erst ca. 5000 km alt und habe jetzt noch mal alle Kontrolieren und Wuchten lassen.
Stoßdämpfer, Domlager und Koppelstangen wurden ebenfalls vor ca. 5000 km erneuert.
Dieses wackeln tritt nur inerhalb von 55-65 km/h auf, in allen anderen Geschwindigkeiten ist alles ruhig.
wodan001
erst einmal vielen Dank für die Antworten , leider hat keines der möglichen Ursachen / Reperaturen zum erfolg verholfen.
Nach Rücksprache mit einer anderen Werkstatt bleibt mir jetzt nur noch die Möglichkeit das Getriebe zu wechseln. Hatte bereit geschrieben das alle Reifen neu sind
HighlineCasy
So, bei mir hat sich die Angelegenheit mit dem Tausch der rechten Antriebswelle erledigt.
1.056
miro
1.620
PassatCS
60
19.153
taylor_m4x
13
1.396
Muki
