Unterdruckschlauch Kaputt - Turbolader läuft nicht
Diskutiere Unterdruckschlauch Kaputt - Turbolader läuft nicht im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, heute auf der AB hatte ich Leistungsverlust, habe dann alle Schläuche abgesucht und habe über den Luftfilterkasten ein kaputten entdeckt...
Passat3B3
Punkte Reaktionen
nun meine Frage: woher bekomme ich ein passenden Unterdruckschlauch? Auf dem Schlauch steht 01 04 03 FRJ (kann auch ERJ sein erkennt man nicht richtig)
Es ist ein Passat 1.9 TDI AWX
habe schon alles durchsucht aber nichts gefunden.
Bilder sind im Anhang.
Unterdruckschlauch Kaputt - Turbolader läuft nicht - Ähnliche Themen
Passat 3b 125 ps: Hallo zusammen, Bei mir war der Schlauch undicht, siehe Foto, hab provisorisch einen Schlauch drauf gemacht den ich gefunden habe. Meine Frage...
Motor Kontrollleuchte an, Glühwedel blinkt: Hallo zusammen, Bei mir ist heute die Motorkontrollleuchte angegangen und bleibt an zusätzlich blinkt noch der Glühwedel. Habe einen Scan mit...
Mehrere Fehler bei meinem CC: Mahlzeit. Ich hoffe das ist so richtig mit dem Scan. Also um mein Problem mal kurz zu beschreiben. Ich habe mir VCDS gekauft und bräuchte da mal...
Passat 3C BMR auf der Suche nach fehlender Leistung :(: Hallo liebe Gemeinde, ich verfolge hier im Forum nun schon seit geraumer Zeit diverse Threads und nun habe ich auch mal ein Problem, bei dem ich...
