Unterdruck im Motor?
Diskutiere Unterdruck im Motor? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, fahre einen 3bg, Bj. 2003, 1.8t 5V der jetzt 120.000 km drauf hat. War in letzter Zeit sehr oft in der Werkstatt, da immer wieder die...
boomer
War in letzter Zeit sehr oft in der Werkstatt, da immer wieder die Abgaswarnleuchte anging.
Es wurde immer wieder der Fehlerspeicher ausgelesen und u.a. der LMM, der Motordrehzahlgeber und einige
Ventile ausgewechselt aber alles ohne Erfolg.
Dann wurde auf einmal festgestellt, daß der Motor einen viel zu großen Unterdruck aufbaut. Den Deckel vom Öleinfüllstutzen bekommt man nur mit zwei Händden und viel Kraft auf. Die Kompression wäre aber in Ordnung.
Als ich das Auto letzte Woche wieder mal in der Werkstatt hatte, sollte die Lambda ausgewechselt werden, was aber dann doch nicht getan wurde, der Fehlerspeicher zeigt zwar Lamba an, aber in Wirklichkeit soll der Motor kaputt sein und es hilft nur noch einen neuen Motor einbauen zu lassen.
Hatte oder kennt jemand von Euch dieses Problem, und brauche ich wirklich einen neuen Motor?
Boomer
Bitte entschuldigt meinen langen Beitrag, aber ich bin weiblich und kenne mich mit den Fachausdrücken leider nicht aus.
13.04.2008
boomer
war gestern abend in einer kleinen Werkstatt. Der Chef dort war der Meinung, daß er Motor wie eine eins läuft und der Unterdruck irgendwo anders her kommt. Er weiß aber auch nicht genau woher und müßte das Auto wohl erst zerlegen.
Hilfe, hat den hier keiner eine Ahnung woher es kommen kann, daß der Motor so einen riesigen Unterdruck aufbaut.
Boomer
Blackbeast
Blackbeast
Den Turbolader hat er auch übrprüft??
Leistung ist normal?
boomer
die Leistung ist völlig normal.
Laut Werkstatt ist der Turbo in Ordnung.
Wobei ich mir schon langsam nicht mehr sicher bin, ob ich alles glauben kann, was mir in der Werkstatt erzählt wird.
Boomer
boomer
Ja, war ich.
Mußte ich ja, denn wir haben ja noch die Gebrauchtwagengarantie laufen, wobei wir nicht wissen, welche Kosten die Versicherung bis jetzt übernimmt.
Boomer
Von wo kommst Du weg, evtl wohnt jemand in der Nähe der mal reinschauen kann ne... :p ;)
boomer
ich komme aus Fürth. Für die die Fürth nicht kennen, die Nachbarstadt ist Nürnberg.
Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der mal schauen könnte. Wäre echt super. :D
Boomer
chris2412
stimmt eventuell was mit der Kurbelgehäuseentlüftung nicht? Wurde was falsch angeschlossen, am Ventieldeckel/Ansaugsystem?
Gruss Chris
boomer
das mit dem Kurbelwellengehäuse weiß ich leider nicht.
Selber haben wir gar nichts an dem Motor gemacht.
Haben das Auto in die Werkstatt, weil die Warnleuchte gekommen ist,
es wurde da der LMM und ein Ventil mit einer Membrane gewechselt.
Als wir dann wieder in die Werkstatt mussten, weil die Warnleuchte wieder kam,
hat uns der Monteuer gesagt, daß der Motor einen zu argen Unterdruck hat.
Boomer
boomer
mittlerweile hat sich einiges getan, aber die gelbe Warnlampe ist seit heute wieder an. :x
Haben den Wagen erst in einer VW Werkstatt in der Nähe gehabt, wurde viel gebastelt und
dann kam die Aussage es muß ein neuer Motor rein. Fehlermeldung: Lambdasonde defekt.
Jetzt in einer anderen Werkstatt wurde der Öldruckgeber und ein Öldruckventil gewechselt,
am Kabelstrang waren schadhafte Stellen, die repariert wurden und der Kettenspanner an der
Nockenwelle war fest.
Habe das Auto heute nach 1 1/2 Wochen Werkstattaufenthalt abgeholt, Fehlermeldung war weg
und nach 80 km blink die Fehlermeldung ist wieder da. Werde mir jetzt am Montag wieder einen Termin geben
lassen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bin mal gespannt, was da wieder raus kommt.
Evtl. hat jemand im Forum die gleichen Probleme und kann mir irgendwelche Tipps geben.
Andrea
Du hast Garantie auf den Wagen? Dann soll die Werkstatt doch nen neuen Motor einbauen...auf deren Kosten...schliesslich hast du nen Wagen gekauft der Funktioniert...und wenn nich muss der Händler dafür sorgen das es wieder so ist ;)
boomer
Wenn das nur so einfach wäre. Nach sechs Monaten bist Du als Kunde in der Beweispflicht, dem Händler gegenüber, zu beweisen, daß der Motor schon bei Übergabe einen Defekt hatte. Die Gebrauchtwagengarantie macht jetzt schon ein Theater wegen den eingebauten Teilen.
Sie müßte zwar 100% Lohnkosten aber nur noch 40% Teilekosten tragen und das insgesamt bis zu einem Kostenfaktor von 5000,- Euro.
Außerdem ist der Händler nicht identisch mit der ersten und zweiten Werkstatt, da ich das Fahrzeug in Gießen gekauft habe, aber in Fürth wohne.
Boomer
Matthias
Matthias
Hi!
Hat der 1.8T im BG noch die Druckregelventil im Ansaugschlauch? Siehe rot eingerahmtes Teil:
Dieses sollte genau so in deinem Ansaugschlauch drinstecken.
Ist es sauber und in Ordnung? Es sollte nur in Richtung des Ansaugschlauches Luft durchlassen
Grüsse
Matthias
motor hat unterdruck audi
passat motor b5 motorunterdruck
Unterdruck im Motor
motor unterdruck
, vw passat 3bg unterduck, Unterdruck system awt
657
daddy cool
533
Vwpassi1987
1.481
Gast26323
meise
5.509
Passi_Matze
483
domi
