Unregelmäßiges schabendes/schleifendes Geräusch vorne rechts
Diskutiere Unregelmäßiges schabendes/schleifendes Geräusch vorne rechts im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hello, bei meinem Passat Variant B6 tritt nach einem Federtausch in unregelmäßigen Abständen so ein schabendes bzw. schleifendes Geräusch auf...
Sarita
Es ist unabhängig von Bremsen, Gasgeben, Auskuppeln, Kurvenfahren etc., kommt aber in vielen Geschwindigkeitsbereichen vor (eher im Stadtverkehr). Wenn ich länger gefahren bin, tritt es öfter auf. Der Passat fährt sich sehr fein, nichts ruckelt, er zieht auch nicht in eine Richtung. Was könnte das sein? Bremsen? Radlager? Servo? Habt ihr Erfahrung mit so einem Geräusch?
LG Sarita
11.07.2020
emil77b
Moin,
vll kommt das Ankerblech gegen die Bremsscheibe. Bieg das ein bischen weg :)
Gruss Emil
unregelmäßiges schleifgerausch auto
