Umrüstung auf Xenon 3B --> Sicherung erhöhen??
Diskutiere Umrüstung auf Xenon 3B --> Sicherung erhöhen?? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Mahlzeit Gemeinde, wollte mal fragen ob man die firstSicherung bein nachrüsten der originalen Xenon's die Sicherung ändern muss. Wenn ja...
Gessi
Gessi
Mahlzeit Gemeinde,
Wenn ja welche!?!
Habe mal was gelesen mit 12A und so...
Danke!!
Grüße gessi
19.02.2004
Mach statt der 10er ne 15A rein, dann fliegt die auch beim Motorstarten mit Licht an nicht mehr raus!
The JJ
Ja, auf jeden Fall Tauschen! ich würde dir auch 15A raten. Ich dachte nach meiner Umrüstung, wenns funktioniert, warum ändern. Leider ist mir dann 600 km von zu hause entfernt die Sicherung durchgebrannt (nur eine). Und mit einem Licht sieht man bei den Xenons wegen der Linse weniger als mit normalen Scheinwerfern und einer defekten Lampe.
War meine beschissenste Fahrt bei Nacht!!
passat 3b umbau auf xenon scheinwerfer sicherung
mattesder1ste
2.066
6.046
Christ72
1.244
martinz
900
Tobi1974
