Umbau RCD 300 auf RNS 300
Diskutiere Umbau RCD 300 auf RNS 300 im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo, ich habe mir ein rns300 gekauft und anstelle des RCD 300 eingebaut. Der Umbau war sehr einfach nur leider bekomme ich fast keinen...
jettas
Hallo, ich habe mir ein rns300 gekauft und anstelle des RCD 300 eingebaut. Der Umbau war sehr einfach nur leider bekomme ich fast keinen Radioempfang. Das
Signal ist so schlecht, dass nur eine Frequenz und nicht das RDS Signal angezeigt wird. Das RCD 300 hat eine Diversity Antenne mit einem weißen und einem beigen Anschluß (das RNS 300 nur einen weißen ohne Diversity). Beim letzteren habe ich die Codierung entfernt und dahingehen beide ausprobiert. Bei dem beigen Anschluß ist der Empfang noch schlechter.
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende und frustriert. Gibt es jemanden der mir bei diesem Problem helfen kann? :confuse:
09.05.2008
1.355
dsb-concept
Hartensteiner
5.060
Hartensteiner
Hartensteiner
1.509
Holwink
O
1.202
olst
O
616
