Umbau auf FFB Klappschlüssel!!! WFS geht nicht mehr ???
Diskutiere Umbau auf FFB Klappschlüssel!!! WFS geht nicht mehr ??? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo an alle, Ich fahre einen VW Passat 3b Bj. 1998 TDI Original VW Schlüssel OHNE FFB kein klappschlüssel jedoch mit einer WFS in dem...
hardliner
Hallo an alle,
Original VW Schlüssel OHNE FFB kein klappschlüssel jedoch mit einer WFS in dem schlüssel integriert ( ein röhrchen ) ...
Vor kurzem habe ich das
hier bei ebay ersteigert/gekauft
2 x ZV Fernbedienung / Klappschlüssel für alle PKW
Sollte alles so einfach werden....
Schlüssel nachgemacht dann umgebaut...
Die WFS oder besser gesagt den sender (röhrchen) aus dem original schlüssel ausgebaut und in den klappschlüssel eingesetzt...
Super dachte ich , habe es ausprobiert und es ging einen Tag lang sehr gut.
Heute morgen wollte ich das auto anlassen und auf dem tacho blinkt jetzt die WFS der motor lässt sich nicht starten geht immer wieder aus... :cry: :cry:
Was habe ich falsch gemacht ?
Was muss ich machen damit es wieder geht???
VIELEN DANK SCHON MAL IM VORAUS AN ALLE !!!
Ach ja
Auf dem Original schlüssel von VW steht ein "W" drauf
Danke
Edit by kaschmidt: Link angepasst
06.07.2007
LooL :p den haste gekauft? Nee wa... Dann mach den ma auf und schaue wo das Röhrchen ist, der wird irgendwo sein, nur nicht an "Kopf" wo er hingehört. Zu weit weg von der lesespule = WSG greift. *gg*
hardliner
Ja den habe ich gekauft ,... :x
Kann mir jemand besseren empfehlen ????
Ich war bei VW wollte den orginalen aber das geht nicht ....
Zumindest laut VW Händler bei uns ....
Besser, ja. Original. Geht (Evtl KSG mit tauschen aber sonst kein Ding), lass Dir nix einreden. ;)
Indem du erstmal nachguckst welches Komfortsteuergerät du hast...
Oder gib ma genaue Daten deines Autos mit allen elektrischen Ausstattungen...
hardliner
Also Hier die Schlüsselnummern:
zu2: 0603 zu3: 342
Bj: 1998 Limo 1,9 TDI 66 KW
4 x Airbag , ZV, 4 x EFH, Tempomat , Klimatronic, WFS, Auf dem Tacho ist in der mitte ein display er leuchtet aber nur an wenn bsp. wasser fehlt oder ähnliches sonsz nicht.
Bordcomputer!?
Wenn den schlüssel nach rechts drehe dann gehen die Fensterheber hoch also müsste dann eine Komfortsteurung sein.
Hmmm ich denke das wars...
Falls noch fragen beantowrte ich die natürlich gerne....
Dankeeeeeeeeeeeeee :clap:
Ich hab das drin, und ja dann geht auch die FFB usw :p (Horn, Blinkeransteuerung, Antenne etc etcmuss man nachrüsten)
Samstag,07,Juli,2007,11:08:21:43675
VAG-COM Version: DRV 704.1
Addresse 46: Komfortsystem
Steuergerät Teilenummer: 1J0 959 799 N = 1J0 959 799 AH 045
Bauteil und/oder Version: 2K Zentral-SG Komf. 0001
FFB, DWA Innenraumüberwachung. 3-Tasten-Klapp-Schlüssel (eckiges Bedienfeld)
hardliner
wenn ich das recht verstehe....
Kann ich mir jetzt so ein orginal VW Klappschlüssel hollen und dann müsste ich den anlernen!?
Oder ?
Du musst sehen was DU für ein KSG drin hast, das zu 99% tauschen...
hardliner
Wo sitzt das ding ? Fahrertür ? :eek:
Unterboden hinten, zwischen Tank und Karosse... Musste halbe Auto für zerlegen... :nana:
:wiejetzt: Die Frage ist nicht Dein Ernst oder? Klick ma die Suche durch, ich denke das Aus/Ein/Umbauen wurde schon mal beschrieben? :wink: :p
hardliner
Sooo
hier die Nr: 1JO959799Q
Wobei 1J "O" oder null kann ich leider nicht erkennen ...
Und jetzt !? :wiejetzt:
Hallo.
Dahinter fehlt der Index (zb 2M oder 008 etc) Das ist entscheidend für die Ausstattung bzw das "Können" des Gerätes.
PS: Und ja es ist eine Null 1J0 xxx xxx ;)
Gruß Robin
hardliner
Hallo mal wieder,
Nach dem meine ebay FFB nun kaput gegangen ist. :confuse: :x
Möchte ich in Zukunft nur noch die VW original verbauen sonst nichts anderes.
Bitte hilft mir was den KSG angehet.
Ich habe das ding noch mal ausgebaut und hier sind die daten:
1J0 959 799 Q
ZM-min 5DK 007 951-50 II23898
Wie gehts weiter ?
DANKE
armani
1.574
AgentSculder
AgentSculder
Passat 3BG 2002
792
Passat 3BG 2002
Passat 3BG 2002
Zhenka
643
Zhenka
Zhenka
731
1.069
Kai Aus Der Kiste
