Umbau auf 288 er Bremse
Diskutiere Umbau auf 288 er Bremse im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo gemeinde, da meine bremse langsam fällig ist, möchte ich gerne firstauf 288er bremse umrüsten. dazu braucht man aber einen anderen...
TSR Thomas
hallo gemeinde,
dazu braucht man aber einen anderen bremssattelhalter:
hat jemand eine ET NR. damit ich die richtigen bei vw bestellen kann.
oder hat jemand noch welche abzugeben??
gruß thomas
14.02.2004
bertl
Hallo Thomas
Teilenummer 4A0 615 125 A
Andrej
kannst mal durchrufen falls du probs haben solltest. meine nummer müsstest eigentlich noch haben.
baue nächste woche von 280mm auf 288mm um, sowie das lenkgetriebe.
12
2.082
hübschi
hübschi
1.290
Henrik
Henrik
Styla
14
1.133
Styla
Styla
