Umbau Ambientebeleuchtung Türen
Diskutiere Umbau Ambientebeleuchtung Türen im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Kann man die Leisten tauschen von der Ambientebeleuchtung? Die gibt es ja nur firstin Silber und in Holzoptik! Da mein Passat die Iridium Leisten...
killroy
killroy
Die gibt es ja nur
Da mein Passat die Iridium Leisten hat wollte ich die auf die abientebeleuchtung umbauen.
Kann man die Leisten von der Ambientebeleuchtung trennen und somit die eigenen Leisten drauf bauen und nutzen?
27.02.2015
McKoy
McKoy
Hallo Killroy,
die LED Leisten sind nicht zum Ausbau vorgesehen. Sie sind punktuell mit Plastiknieten verschweißt. Einzeln sind sie auch nicht erhältlich. Wenn Du allerdings an Dekorleisten inkl. Ambientebeleuchtung ran kommst und ein wenig handwerkliches Geschick hast, sollte das möglich sein. Anbei ein Bild der Leisten inkl. Ambientebeleuchtung von hinten:
Marc
killroy
killroy
Danke für die Bilder!
Da hab ich gleich nochmal eine Frage!
Sind die kabel fest an der Leiste oder ist an der Leiste ein Stecker so das es ein separates Kabel mit Stecker und auf der anderen Seite Kontakte was dann von dem Türsteuergerät zur Leiste liegt?
McKoy
McKoy
Siehe Bild 2
draufklicken macht es auch gross
Gruss
Marc
P.S. Ansonsten kommste Du mal rum, ist ja nicht so weit. Dann kannst Du sie dir live und in Farbe anschauen, und anfassen. ;)
Classiker86
Wie ist das mit der Ambientebeleuchtung? Welche Teile sind dafür genau Notwendig?
74kermit
Mal eine andere Frage am Rande. Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn ich auf vw.de die Gebrauchtwagensuche um einen B7 Comfortline bemühe fällt mir auf, das im 2013er Bj die Ambientebeleuchtung regelmäßig in der SERIEN-ausstattung steht. Beim 2014er Bj nicht.
Ist es also tatsächlich so, das die 2014 nicht mehr Serienmäßig verbaut wurde? Oder ist sie da so selbstverständlich geworden, das sie gar nicht mehr erwähnt wird???
Flo2014
Also ich hab einen 2014er Comfortline und da ist keine Ambientebeleuchtung drin!
Ambiente licht tür passat
passat b7 umbau
ambientebeleuchtung passat b8 upgrade
ambientelicht passat b7
, Ambientelicht Passat B7 hinten defekt, passat ambientebeleuchtung einstellen
1.499
StefanT90
1.248
kamikazee81
