tv-tuner nachrüsten ?
Diskutiere tv-tuner nachrüsten ? im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; hallo, was brauche ich alles um einen tv-tuner nachzurüsten ? also der tv-tuner firstselber ist klar, dann noch das anschlusskabel. das hier...
Marius
also der tv-tuner
das hier ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=38778
ich habe mal irgendwo gelesen, dass ich noch zusätzliche kabel benötige für den tv-tuner. ist das richtig ? und wenn ja, was für kabel ?
danke schonmal
gruß marius
29.02.2004
Hallo!
Diese Leitung passt! Jedoch nur auf die TV-Tuner der 'neuen' Generation (so wie er z. B. im 3BG verbaut wird). Die passenden Teilenummern stehen ja in der Auktion.
Kauf Dir diese Leitung auf jeden Fall beim Freundlichen. Dort kostet sie nagelneu nur ca. 12,00 Euros!
Die Leitung ist mit den Audio und Videosignalen bestückt. Zum Betrieb des TV-Tuners musst Du dann noch die Spannungsversorgung, die Diagnoseleitung und den Audio-CAN zum TV-Tuner legen. Der Stecker am TV-Tuner lässt sich dazu aber sehr einfach ergänzen. Bei Bedarf kann ich Dir einen genaueren Anschlussplan zukommen lassen.
Marius
hat jetzt zwar lange gedauert, ich wäre aber für einen anschlussplan sehr dankbar.
gruss marius
V6_TDI_190PS
11
3.031
1.910
1.211
korni
13
6.565
Passat-3C
concept-x
776
concept-x
concept-x
