Leon542
- Beiträge
- 2
- Reaktionen
- 0
Moin,
Mai diesen Jahres habe ich mein (erstes) Auto gekauft, ein 3BG mit 2.0 Liter Dieselmotor (BGW) und ca. 230tsd. Kilometern auf der Uhr.
Direkt einen großen Service gemacht (alle Filter, Flüssigkeiten, Keilriemen..), sodass ich mir keine großen Sorgen machen muss.
DPF habe ich auch ausgebaut, da er nur Probleme machte, keine Leistung hatte, nur in den Notlauf ging etc.pp..
Dann war alles schick, noch zwei gerissene Unterdruckschläuche gewechselt und gut.
Nun zu meinem Problem: Seit geraumer Zeit nehme ich aus dem Motorraum ein zischen wahr. Oft beim Ladedruckaufbau bis 2000 U/min und dann beim Gas wegnehmen. Wenn der Motor seine Regeneration startet ist das Geräusch noch viel doller, dann hört er sich wie ein großer Lader mit großem Blow-off an. Noch dazu komme ich mit Biegen und brechen nur noch auf ca. 180 km/h Endgeschwindigkeit, vorher habe ich auch gut meine 200 km/h erreicht (und das mit gerissenem Turboschlauch!). Da hat er auch bei 160 km/h noch gut durchgezogen, man hat einfach gemerkt, dass dann noch was kommt.. das ist nun nicht der Fall.
Was mich wundert ist, dass ich gefühlt keinen Leistungsverlust habe (obenrum wird er recht träge zwischen 3.200 und 4.000 u/min schätze ich mal..), Drehmoment ist aufjedenfall bei 2000 u/min da.
Deshalb habe ich mir erstmal alle Turboschläuche angeschaut (->i.O) selbst wenn einer gerissen wäre, mit kaputtem Schlauch lief er auch 200 km/h.
Desweitere habe ich den LMM getauscht, damit lief er untenrum viel schlechter und hat auch keine Verbesserung gebracht.
Auch habe ich eine Logfahrt gemacht. Ladedruck liegt laut VCDS gut im Sollbereich (oftmals Obergrenze Sollwert). Das schließt für mich den Lader aus.
Meint ihr, dass auch die andere Rad->Reifenkombination eine Ursache des Problems sein kann (vorher 215/16/R45?, jetzt vorne 225/19/35 und hinten 235/19/35). Klar wird man damit ein paar km/h einbüßen aber doch nicht gleich 20km/h..
Was könnte ich als nächstes Prüfen, um dem Problem ein Stückchen näher zu kommen? Bin für alle Antworten dankbar!
Bis dahin!
Bis dahin!
