Turbolader erneuern
Diskutiere Turbolader erneuern im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); eine 'Frage, habe einen VW Passat Variant 1,9 tdi mit 96 kw, Typ first3BG. der Turbolader ist sicher hinüber und ich wollte nun wissen ob ich...
mechaniker
3BG.
der Turbolader ist sicher hinüber und ich wollte nun wissen ob ich gleich den Motor ausbauen muß oder ob es so auch geht. Muß der Ansaugkrümmer mit ausgebaut werden oder geht es ohne?
Bitte um Hilfe, vielen Dank.
13.01.2013
Bacardifan86
Geht auch one Motor und Krümmer ausbau
MircoGT
MircoGT
dauert mit etwas geschick und Glück das die Ölleitung nicht abreißt ca 3 Stunden, Ölleitung würde ich aber mit wechseln da die zu 90% eh abreißt und bei nem Laderschaden weis ja nicht was du für einen hast sollte man den Ölvorlauf sowieso immer mit neu machen
hab hier im Forum auch schon 3 Stück gewechselt und 3mal musste ein Neues Ölrohr her
mechaniker
Am ölrohr solls nicht liegen, erstmals vielen dank
InFLiCT
InFLiCT
jo die ölleitung reist wirklich gern ab. als krümmerdichtung am besten die von vw nehmen und keine ausm zubehör. hatte das schon das die dann nicht dicht geworden sind.
RedPerfection
Zum Ausbau braucht man noch nicht mal ne Bühne ;) AGR weg, Kat vom Turbo lösen, Turbolader Stütze lösen und Öl zu- und ablaufleitung lösen.Wenn du dir nen 17er zurecht schleifst brauchst nichtmal die Ölzuleitung neu kaufen. Habe selber schon des Öfteren den Turbo gewechselt und noch nie die Leitung abgerissen.
Wichtig ist nur das du entweder kleine Hände hast oder gutes Werkzeug um den Turbo vom Krümmer zu lösen.
Am besten du besorgst die noch 6 neue Kupferschrauben ;)
JulianAVF
JulianAVF
HI, ich habe einen Riss im Krümmer und bekomme ihn wegen 2mm nicht ab. Die ölleitung vom turbo ist echt mies wegen gegenhalten. Habe die ölleitung verfolgt geht irgendwie hinterm motor in den bereich in der Tandempumpe ... wie kann ich die da lösen?
Turbolader erneuern
p0rKi
21
2.123
12
1.353
Rodriguez
899
fr34k2007
609
WEBI
1.546
Hektor
