Turbo - meist ja, mal nein - Dose oder Ventil N75?
Dieses Thema im Forum "B6 Motoren" wurde erstellt von ChAoSWK, 05.02.2018.
  1. #1 05.02.2018
    ChAoSWK
    15.01.2014
    17
    Zustimmungen:
    seit einigen Tagen / Wochen habe ich folgendes Problem an meinem 2.0 TDI (Kennbuchstabe CBBB bj. Ende 2008):
    Manchmal (bis zu 1/4 der Fälle) zieht der Wagen, als hätte er 60PS und keinen Turbo (geringe aber lineare Beschleunigung). Nach einem Last- oder Gangwechsel ist alles wieder normal (mehr Leistung und ab 2000 - 2500rpm wird man in den Sitz gedrückt).
    Als ich auf einer langen Geraden, die leicht berg-auf ging dieses Phänomen hatte, habe ich einfach mal einen Gang
    (bestimmt 5-10 Sekunden) mit voll durchgedrücktem Gaspedal ausgefahren (nicht bis zur Drehzahlbegrenzung, es hat einfach so lange gedauert zu beschleunigen), als dann bei etwas über 70km/h "Motorstörung Werkstatt" im Display mit blinkender Glühwendel im Brett erschien (und deutlich noch weniger Leistung wegen Motorschonung)
    Nach Zündung aus und an war der Fehler weg u Auto fuhr wieder "normal". Ein Bekannter hatte am Fr. nach dem Auftreten des Fehlers einen einfachen OBD Scanner dran, der meldete, dass der Ladedruck nicht aufgebaut werden konnte oder zu niedrig war - jedenfalls etwas mit zu wenig Druck am Turbo.
    Nun bei knapp 170 000 auf der Uhr ergab so ziemlich jede Suche im Internet, dass sehr wahrscheinlich die Druckdose defekt ist. Ich hab mich am WE schon eingehend mit dem Tausch und dem Einstellen dieser befasst, hab mir das entsprechende Werkzeug vom Hazet rausgesucht u war schon kurz vorm Bestellen.
    Bei weiteren Recherchen bin ich auf das elektrische Ventil N75 gestoßen (welches bei mir auch einfach zu lokalisieren ist). Da stellte sich mir die Frage, besonders in meinem Fall, ob das nicht ggf einen weg hat.
    Deshalb meine Frage an euch:
    Da das Problem nicht permanent ist, sondern bei BIS ZU 1/4 der Beschleunigungsvorgängen auftritt (meist weniger, heute Morgen trat es bewusst nur 1x auf dem Weg zur Arbeit auf) tippt ihr da eher auf die Dose oder ggf. doch eher auf das Ventil ( dass da drin etw. klemmt)?
    Danke u LG
    Dirk
  2. #1 05.02.2018
  3. #2 05.02.2018
    Richthofen
    01.12.2012
    164
    Zustimmungen:
    Ich wurde bei dem Motor eher an die Unterdruckdose denken, das ist ein Standardfehler beim Turbo
  4. #3 05.02.2018
    ChAoSWK
    15.01.2014
    17
    Zustimmungen:
    danke für die schnelle Antwort.
    Frage: müsste ich mit einer 60 ml Spritze ein entsprechendes Vakuum aufbauen können? Ich hatte die Spannung messen lassen und langsam die Spritze am Schlauch zur Dose aufgezogen. Spannung blieb stabil. Dann habe ich den Kolben der Spritze entfernt und praktisch nen ganzen Zug auf Lunge genommen, meiner Meinung nach dürfte das bei einer intakten Dose nicht funktionieren (ne ganze Lunge, mehrere Liter Luft durch die Dose saugen?). Der Schlauch ist jedenfalls gut, mit dem Schlauch, am einen Ende die Spritze, am andern zugedrückt mit Finger: Vakuum hält. Anschließende Fahrt sofort mit Motorstörung, anschließend ohne Leistung quittiert.
    Werd wohl morgen beim freundlichen den Satz ordern.
    LG u schönen Abend
  • Über uns
  • Unterstütze uns
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Information ausblenden
