Turbo defekt????
Diskutiere Turbo defekt???? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, habe beim suchen im Netz dieses Forum gefunden und mich gleich mal angemeldet. :top: So, nun zu meinem Problem: Also wenn...
Mr.Ortega
Mr.Ortega
So, nun zu meinem Problem: Also wenn der Wagen auf Temperatur
ist dann merkt man das der Dieselverbrauch ansteigt und es keine Leistung mehr gibt, das heißt der Wagen dreht nur noch bis 2000 Umdrehungen und dann ist ende, lasse ich ihn dann 5 min abkühlen, ist alles wieder ok!!!
Am Berg macht sich das folgendermaßen bemerkbar. Je länger der Berg ist, desto weiter muss ich nach unten schalten.. :x
Was meint Ihr???
Ich war in einer Werkstatt und dort sagte man mir folgendes: Der Turbo wird nach einiger Zeit warum und dann setzt er wohl irgendwie aus bzw. das Flügelrad innen hört auf zu drehen und gibt die abgase nicht weiter zum Kühlen...Ein neuer Turbo muss her!!!
Kann das sein??? :confuse:
Danke für eure Hilfe
Ortega
24.10.2007
Turbo defekt????
1.011
Masterboy
1.084
Blackbeast
Blackbeast
696
Topperhro
9.893
Flo2409
1.431
webscouty
webscouty
