TÜV Plakette verweigert, weil hintere Tür links nicht zu öffnen ist
Diskutiere TÜV Plakette verweigert, weil hintere Tür links nicht zu öffnen ist im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen es gibt zwar schon viele Beiträge zu dem Thema, allerdings sieht es bei mir so aus, daß der TÜV mich nicht durchlässt ich...
Gast26323
Hallo zusammen
ich
hatte den Wagen so gekauft und bei der letzten HU hat niemand was gesagt
die Tür reagiert auch nicht auf die Zentralverriegelung, sie lässt sich weder von innen noch von aussen öffnen
da ich den Kombi nur noch als Lastesel verwende, gibt es schon keine Rückbank und keine hinteren Sitze mehr
wie bekomme ich die Türverkleidung herunter und die Tür auf? ich habe schon auf YouTube mal gesucht, aber leider nur
Anleitungen für vorne gefunden
31.10.2019
Gast26323
Bin etwas weiter
an der B-Säule befinden sich ein roter und ein schwarzer Stecker, die beide zum Türinneren führen
das braune Kabel war durchtrennt, ich habe es wieder zusammengelötet. Ergebnis: 0
da sind noch zwei ultradünne Kabel, deren Isolation geknickt aussieht. Das ist alles wahnsinnig eng dort
hat jemand eine Info, welche Kabel für das Ansteuern des Stelleelementes in der Tür zuständig ist?
im Vergleich zur Tür hinten RECHTS, die einwandfrei funktioniet und sich von innen und aussen öffnen lässt und auch das Stellelement mit reagiert, wenn man die Tür manuell öffnet, ist das bei der defekten Tür hinten links nicht der Fall. Man kann den Hebel innen ganz normal betätigen und der Verriegelungsknopf kommt oben aus der Türverkleidung heraus, schnappt aber beim Loslassen des Hebels innen sofort wieder zurück. Hier wird das Stellelement deutlich hörbar NICHT mit betätigtPassat_3B5_Tür_Hinten_Links.jpg
Gast26323
So
habe nun die Türverkleidung abmontiert und alle Schrauben des Aggregatträgers raus
er lässt sich nicht abnehmen
was habe ich übersehen?
Gast26323
Nächster Dreck: Spreizdübel für die Scheibenfixierung liess sicht nicht entfernen, also ausgebohrt
Weiterhin lässt sich der Aggregatträger nicht abnehmen, er ist überall frei, bis auf diese beiden schwarzen Plastikteile, die scheinbar noch ein
Teil fixieren, was dann im Innenraum der Tür liegt
wie werden diese schwarzen Teile gelöst?
Wie kann ich nun an diesem Stellelement die Tür öffnen ?
Gast26323
Nun noch eine rückseitige Ansicht von der Innenseite der Tür
Wie werden diese Plastiknieten geöffnet ?Aggregatträger_Plastikstöpsel_Rückseite.jpg
Gast26323
Problem jetzt selbst gelöst. Vielen Dank mal wieder für keine Hilfe. Melde mich dann ab.
tür öffnet nicht tüv?
hintertür öffnet nicht tüv relefant
tüv mangel hintere türe lässt sich nicht öffnen
tüv hintertür nicht öffnen
, tür hinten geht nicht auf tüv
32
10.171
Miru8112
11
4.803
Passi 20V
673
wulftide
1.282
brix007n
1.227
einsachtertee
einsachtertee
