Türbeleuchtung mit Logo-Projektion
Diskutiere Türbeleuchtung mit Logo-Projektion im Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5) Forum im Bereich Technik; Hallo, Würde gern beim aktuellen passat (b8, ez 02/2017) die türbeleuchtung gegen welche mit logo-projektion austauschen! Leider scheint es da ein...
ZankZiege
problem zu geben - kabel etc passt alles, einbau ansich also kein problem, aber funktioniert dann nicht richtig: die lampen leuchten ca 3 sekunden und gehen dann wieder aus!
Jemand eine idee, wie man das beheben kann?
(Lampen ansich sind aber in ordnung, die störung muss also irgendwie vom fahrzeug ausgelöst werden)
Hat schon jemand erfahrung damit gemacht beim b8?
12.04.2017
dr-no
Sind die neuen oder die alten Leuchten LED und die anderen normale Leuchtmittel?
Dann muss das wohl umprogrammiert werden
Petit Prince
Probier doch mal, nur eine Original-Leuchte durch eine Logo-Leuchte zu ersetzen (z.B. nur Fahrertür). So hab ich es gemacht, und das funzt ohne Probleme oder Fehlermeldung.
Passat Driver
Passat Driver
...gibts hierzu schon eine Codierlösung? Wenn ich die Projektoren anschließe zucken sie noch nicht einmal. Sie gehen aber, da ich sie schon an 13,5 V angeschlossen habe und es leuchtet o_O
sinopdog
Thema ist schon was älter
Hast du was herausfinden können wegen dem Logo.
Bei meinem geht nur eine Beifahrerseite.
Fahrerseite geht nur 3 Sekunden.
Würde mich für eine Antwort freuen
türbeleuchtung projektion passat
türbeleuchtung vw passat b8 mit logo
türbeleuchtung mit vw emblem
passat b7 logo projection
, vw logo türbeleuchtung passat b8, VW Logo projektion passat b8, türleuchten mit logo vw, passat b8 tür projektor, Türe Logo passat, Passat B7 Bj.2012 led projektor türbeleuchtung einstiegsbeleuchtung einbauen, passat b8 einstiegsbeleuchtung Projektor, passat b8 projektor
