Traglastindex und Reifenfrage
Diskutiere Traglastindex und Reifenfrage im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute. In den Papieren steht beim Traglastindex 91 drin, verbaut ist aber 97W. Ist das normal? Habe einen TDI 103KW Mit DSG. Was steht...
raceface
raceface
Hallo Leute.
Ist das normal?
Was steht bei
euch in den Papieren?
Jetzt ist es so, das auf der VA neue Pirellis verbaut sind und auf der HA noch die ab Werk verbauten Dunlops.
Bei Geschwindigkeiten ab ca. 50km/h habe ich so ein Summgeräusch, wie als wenn ein Radlager Defekt ist.
Bei 130 auf der BAB wird es etwas leiser. (bin noch nicht schneller gefahren).
Kommt das Geräusch von den unterschiedlichen Reifenprofilen?
Weil ich empfinde das als Kompforteinbuße.
Profilhöhe an der HA ist auch noch ausreichend.
22.07.2012
Bacardifan86
Das kann unter umständne normal sein.Entweder hat der Reifenhändler einfach einen 97er bestellt oder der vorbesitzer hat sich den reifen so gekauft.
Ich kann normalerweise nen 88er fahren auf meinem 3B.Nehme aber aus kostengründen einen 92er ;)
FabianVS
FabianVS
Hallo raceface,
der 97er LI war auf einem Sportline IMHO Serie. Felge "Catalunya" mit 215/55 R16 97W XL, wobei XL für eXtra Load=verstärkt steht. Schau mal im Serviceheft auf Seite 1 oder in der Reserveradmulde rechts auf dem Aufkleber, ob da die PR-Codes HJ7 (=Reifen 215/55 R16 97W XL) und CN9 (=Leichtmetallräder 7J x 16 H2 ET 45 / 3C0 601 025A =Catalunya) stehen.
Man könnte ja fast annehmen, dass VW absichtlich solche Reifen verbaut hat, um den straffen Eindruck des Sportfahrwerks zusätzlich zu verstärken... ;)
Fabian
raceface
raceface
In den Papieren steht 91.
Das ist für mich bindend. ;)
Woran erkenne ich Sägezahn?
Echt ? Ich hab kein DSG aber 94er in den Papieren - 91er nur im Winter zugelassen.
Ab Werk hatte ich auch die W97xl ... als 235/45 17.
an den Zähnen.
Fahr mal mit der Hand über die Lauffläche, in eine Richtung kratzen die Profilblöcke an der Hand, in die andere nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Gegen Ende des ersten Videos ist hier eine Animation zu sehen, wie der entstehen kann:
http://www.continental-reifen.de/genera ... bNr=2.html
m;
raceface
raceface
Ja, mit der 91 war ich auch etwas verwundert, weil ja 97 verbaut ist.
Werde das mal kontrollieren mit dem Sägezahn
ICeY
ICeY
Habe bei meinem auch 91 eingetragen. Theoretisch sollte aber auch ein 89er reichen.
naja, ihr habt ja auch nur eine (CR-)Pumpe, ich hab ja vier Pumpen :lol:
ICeY
ICeY
Der ist ja nicht mehr rund, sonder eckig. Ist das ne Spezialausführung? :lol:
Bacardifan86
Der ist feritg mit der welt..
oder runter radieren,bis er wieder normal ist :D
Das ist kein Sägezahn, das ist "voll einen auf die Fresse bekommen".
Horst
... und mich würde interessieren, wie man sowas hinbekommt...
ich hab sie mal von links nach rechts getauscht, einfach weil mich interessiert, woran es liegt.. Dass ich neue Reifen brauche, muss mir niemand sagen.. Nur ich hätte gerne den Grund, bevor sie wieder so aussehen ^^
raceface
raceface
Hallo raceface,
Fabian
Jetzt muss ich nochmal fragen weil:
Mir aufgefallen ist das in den Papieren 205/55 16 91H steht, aber die "Catalunya" mit 215/55 R16 97W montiert sind.
Die Winterräder sind 205er so wie in den Papieren, was ja korrekt ist, aber was ist mit den 215er?
Davon steht nix in den Papieren?
Etwas verwirrend!
raceface
raceface
Das heißt ich müsste die 16"er eintragen lassen?
Was ist das für Schwachsinn?
raceface
raceface
So....
Jetzt ist Licht ins dunkel gekommen!
War msl beim :) ;)
In den Papieren steht meist die kleinste größe zum Fahren, in der EWG stehen noch ide anderen Größen drinn, muss aber nicht eingetragen sein.
Jetzt ist alles klar und ich darf auch die 215er legal fahren. :mrgreen:
Danke! :top:
natürlich kannst du die ganz legal fahren, sowohl als Winterreifen als auch Sommerreifen, nur sind/wären die 215er als Wi.Reifen z.Teil deutlich teurer ohne großen Mehrwert, ist eh schon eine etwas unglückliche Größe, finde ich, wobei z.B. der Ford Mondeo darf nur 215er als kleinste Größe fahren ;)
passat 7 b traglast reifen
vw passat traglast reifen b7 2013
traglast passat b7
richtige traglast passat b7
, traglast Passat b4, passat b7 Variant traglast, Passar variant b7 traglast, passat b6 3c traglast, traglast passat b8, traglastindex 91 auf passat b7 4motion, traglast passat 3c variant
586
MB523T
1.162
Maverick
Maverick
2.631
