Tragfähigkeitsindex Passat CC 9x20
Diskutiere Tragfähigkeitsindex Passat CC 9x20 im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Kann mir einer sagen welchen Tragfähigkeitsindex firstich für 20x9 Felgen brauche? Und die Größe geht doch a, oder: 235/30 R20 Ist für...
BroB6
Ist für einen Passat CC 2.0 TSI
Danke
23.07.2013
stilsicher
stilsicher
Ob die 9x20er ohne größere Arbeiten unter den CC passen, kann ich Dir nicht sagen, aber die benötigte Tragfähigkeit einer Felgen/Reifen-Kombination ist erstmal unabhängig von der Felgengröße.
Kuck einfach mal in Deinen FZ-Schein unter "max. Achslast", nimm den höheren Wert und halbiere diesen...Dann kennst Du bereits die minimal nötige Traglast der Felgen.
Für den Tragfähigkeitsindex der Reifen guckst Du dann in die folgende Liste und weißt Bescheid: http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex ;)
Largo
9x20 ET45 soll passen
Die nötige Traglast der Felge ist Abhängig von dem was in den Papieren steht.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
TONI W8
TONI W8
Hi ,
ich hatte bei meinem CC
9x20 ET40 & 46 ( von bis ist möglich ) mit 235/30/20 er mit 50/40 er Federn ohne was zu machen.
88er Traglast reicht aus beim 2.0 TSi
BroB6
Danke für die Hilfe.
Da bin ich gespannt, habe 9x20 et35 :shock:
enrico
Das wird nicht klappen. Die werden überstehen und bei starkem einfedern schleifen.
serial
Re: AW: Tragfähigkeitsindex Passat CC 9x20
Also ohne bearbeiten kriegst das nicht durch beim Tüv. Gerade wenn du ihn tiefer hast. Ich hab vorn und hinten nachgearbeitet.
MfG Basti
BroB6
Schau ma mal, morgen kommen die Reifen, 235/30 dann werden die montiert.
Habe etz 19" et35 und die Felgen sind komplett im Radkasten, wollte sogar noch Platten verbauen. Is gerade mal 0.5J mehr, ca. 7mm mehr, also die Lauffläche sollte nicht sichtbar sein.
Aber wenn's sein muss, dann wird gezogen ;)
serial
Je nachdem wie tief du bist. Bei den 9x20 die ich hab(mit Adaptern dann bei ET35) stand die felge noch nen ganzes Stuck raus hinten. Also das Horn. Und ziehen wird schlecht an der HA.
EDIT: Hier mal paar Fotos
MfG Basti
BroB6
Krasse Tiefe, aber verdammt geil! Daumen hoch!
Ich habe die K.A.W 50/40
Morgen wird verbaut, dann mache ich paar Fotos.
Danke für die Fotos.
serial
Thx.
Genau bei der Tiefe schleifen dann die Gummisan den Radhäusern. Montiert sind auf diesem Fotos Achilles. Bei anderen wird schon eher Schluss sein.
Mfg Basti
BroB6
So, mit bissle Verspätung, hier die versprochenen Bilder
9x20 et35 235/30 R20 Achilles ATR Sport 88W XL
TÜV bekommen ohne was zu machen.
serial
Geile Felgen. Hinten noch etwas tiefer und dann perfekt.
MfG Basti
kussler
Wie heißen die Felgen ?
DerAbt
DerAbt
Jetzt noch gescheite Bremsen drunter, dann sieht das auch nach was aus.
So wirkt das bissle verloren.. quasi viel zeigen und nix haben... und bitte spart doch ned an den Reifen.
Tausende von Euros ausgeben und dann billigsten (und laut Tests sogar unsichersten) aller Reifen drauf ziehen - dafür fehlt mir absolut das Verständnis.
Und denkt dran, dass die Tragfäihgkeit nur zu 91% berechnet werden darf - nix einfach mal halbieren. Ihr müsst also stehts eins höher nehmen, wenns eng wird.
Siehe auch mein Beitrag in http://www.passatforum.com/forum/viewto ... 24#p366924
Demnach sind 88er Reifen bis 1019,2Kg Achslast zugelassen.
Wenn man bedenkt, dass die Achse vom 2.0 TDI 1020Kg hat IIRC.....
BroB6
wie in meinem Vorstellungsthread schon geschrieben, kommt später ne größere Bremsanlage rein.
Die Reifen sind nur eine Schnelllösung, kommen später eh breitere drauf. Passat wird etz eh in zwei Monaten abgemeldet und umgebaut.
Etz bloß bissle im Stress, da am Samstag meine Hochzeit statt findet ;)
Im Winter wird er dann tiefer, breiter und mit besserer Bereifung :)
BroB6
Danke :D
vw cc mit 9x20
zp4.1 passat cc 9x20
657
Largo
1.267
Cassius
1.903
PassatCS
heni1986
2.675
kumpelhermann
841
TONI W8
TONI W8
